Stary 27-04-2012, 14:44   #1
pawked
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v 90km
Rocznik: 1993
Postów: 29
Domyślnie zgrzytanie przy zmianie biegów
Od jakiegoś czasu trudno wchodzą biegi.Najgożej jest przy wyżuceniu 5 biegu,czasami ciężko jest zredukować.Często pojawia się zgrzytanie przy wrzucaniu biegu wstecznego.Czasami inne biegi też cięzko wchodzą.
Zauważyłem że skrzynia biegów jest pobrudzona olejem od spodu.
Czy to znaczy,że mam poważny problem ze skrzynią biegów?
Czy może wystarczy wymienić jakąś uszczelke?
Z gury dzięki za pomoc
pawked jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 16:37   #2
kamil-112
Postów: n/a
Wink Odp: zgrzytanie przy zmianie biegów
Napisał pawked Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek kolego sprawdź czy sprzęgło dobrze wysprzęgla bo wygląda na to że nie dokońca i dlatego tak się dzieje, potem sprawdź wybierak, jego ustawienie - w razie potrzeby wyreguluj mechanizm wybieraka od nowa, oraz zobacz czy nie jest uszkodzony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 20:40   #3
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Domyślnie Odp: zgrzytanie przy zmianie biegów
kolego ty nie masz problem ze sprzeglem.Masz problem z pedałem sprzegla.jak wciskasz pedal nie zacina sie czasami?
tokarzan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 22:36   #4
Slawko
Postów: n/a
, ze skrzynia nie, ale z krzyżakiem drażka idacego pod spodem od lewarka juz tak
uszczelke też, jest na wybieraku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 06:13   #5
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Ja miałem podobny problem jak kolega.Pedal sprzegla nie bral od poczatku bo zdarly sie te zabki przy pedale.Wymienilem i jest git.
Stary 28-04-2012, 12:37   #6
pawked
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 29
Dzieki za podpowiedzi.Jeśli chodzi o pedał sprzęgła to wciska się do końca,ale
od jakiegoś czasu podczas wciskania słychać jakby coś piszczało.
Stary 01-05-2012, 20:48   #7
patryk691
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
to ja się morze podepnę pod temat.
W moim mk7 mam problem, bo nie mogę zredukować np. z 3 na 2. Muszę jechać naprawdę powoli żeby to zrobić, bo jak nie to zgrzyta, gdzie w innych autach jest normalnie.. I ostatnio coś ciężko biegi zaczęły wchodzić. Sprzęgło jest prawie nowe.
patryk691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 11:32   #8
kamil-112
Postów: n/a
Napisał patryk691 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też sprawdź wybierak, jego stan, oraz ustawienie lub ustaw jeszcze raz od nowa na wodziku skrzyni, nie jest to skomplikowane a instrukcję znajdziesz w książce escorta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
