Stary 29-08-2023, 21:39   #531
tomek9217
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2022
Model: Ford S-max
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Dzisiaj w końcu zamontowany zestaw zacisków z Volvo XC60 w systemie dwutłokowym, różnica w hamowaniu po 10 kilometrach jest kolosalna względem tarcz 300 mm, natomiast po założeniu felgi 18 cali wiem że na zimę kupuję opony 18 calowe, 17 cali raczej nie wejdzie. Aktualnie na tych 18 calowych między ramieniem a zaciskiem mam niecały centymetr luzu.
Typ Pliku: jpg Smax hebel.jpg (75.6 KB, 70 wyświetleń)
tomek9217 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 22:03   #532
tomek9217
Imię: Tomasz
Model: Ford S-max
Jakby ktoś się zastanawiał to na zestaw zacisków z Volvo XC-60 dwutłokowy system felga 17 wchodzi na styk, tak że przerwa między zaciskiem a obwodem felgi to około milimetra w najciaśniejszym miejscu, także w moim przypadku zostanie na felgach 18 calowych.
Stary 24-09-2023, 09:34   #533
pudeleq
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: XC70
Silnik: 3.0T
Rocznik: 14
Czy ktoś montował zestaw 349 mm z LR? Czy jest to przerost formy nad treścią? Chodzi mi to po głowie, bo ceny nie są jakieś kolosalne i jeżdżę na 18".
pudeleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 16:08   #534
keza
Model: S-Max MK1
Napisał tomek9217 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj z ciekawości jakie masz ET tej felgi? W moim przypadku na 17 kę nie wejdzie (ET55). Ja u siebie będę montował dopiero na przyszły sezon zaciski jak zrobię regenerację.
keza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 08:54   #535
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
jaki nr katalogowy tej części gumowej przewodu hamulcowego w okolicy baku ? znalazłem zestawy po 4 sztuki, do np mondeo idzie znależć zestaw 6 szt. smax 2009 r
Bump: https://auto.brakeparts.pl/ ma ten piaty stalowy oplot. dzięki, już nie trzeba tego numeru
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 18:38   #536
Kuba.Bielski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 ecoboost 203km
Witam. Przybieram się do swapa hamulców na 328mm dwutłok od xc60. Pytanie czy ktoś ma zrobiony taki swap i taką felgę jak na załączonym foto. Pytam ponieważ nie jestem pewny czy ten zestaw podejdzie pod takie koła.
Typ Pliku: jpg aaaa.jpg (16.2 KB, 32 wyświetleń)
Kuba.Bielski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2024, 09:16   #537
bubs0n
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 23-09-2018
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 4
Witam serdecznie,
Chciałem się pochylić nad tarczą na tylnej osi i moje pytanie brzmi,
Czy wysokość tarczy jest głównym wyznacznikiem doboru nowego setupu?
Tzn w fordzie mamy ok 50mm, Volvo XC60 z wentylowaną tarcza 302mm również taką wysokość tarczy oferuje.
Taki zamiennik jedynie podejdzie bez dodatkowych adapterów, czy zależy to również od samego jarzma/zacisku?
Np. tarcza o wysokości 45mm i set pod tę tarczę z samochodu X może spasować na Fordzie?
Ostatnio edytowane przez bubs0n ; 26-02-2024 o 09:18
bubs0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 07:57   #538
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Pany - pytanie takie szybkie mam.
Czy ori zaciski z 2,5T pod tarcze 316mm mają takie same mocowania przewodów hamulcowych jak te w poliftowym zwykłym zacisku pod tarcze 300mm?
Czytając ten wątek przewinęło mi się przed oczami że podobno jest inna końcówka przewodu hamulcowego...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 08:05   #539
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,026
Takie same.
Chociaż wężyk giętki dla 300 mm jest katalogowo inny niż ten dla 316 mm. Ale to jest kwestia długości a nie końcówek/gwintów, itp.
Stary 19-03-2024, 08:29   #540
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Dzięki Rafale
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
