Stary 11-05-2010, 00:32   #1
DominuM
Zarejestrowany: 22-06-2009
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Domyślnie Lożysko kolumny McPhersona
Mam problem:
2 miesiące temu wymieniałem sprężynę zawieszenia. Mechanik wymienił tylko jedną.
Po 2 dniach strzeliło w/w łożysko. Mechanik wsadził nowe.
I znów bania po miesiącu owo łożysko strzeliło ponownie.
Moje pytanie:
Jaka może być przyczyna rozpadania się łożyska?
Czy np. zużyty amortyzator może na tyle obciążać sprężynę i łożysko, że nie wytrzymuje?
A może po prostu nieudolność mechanika?
DominuM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 04:58   #2
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Domyślnie Odp: Lożysko kolumny McPhersona
Jakie masz objawy uszkodzonego łożyska.
Czy "Trzask" przy skręcaniu kierownicą ?
Ile płaciłeś za łożysko - jakiej marki?
Ramzes
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 05:31   #3
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Coś nie tak. Ja się nie spotkałem z dwudniowym życiem takiego łożyska. Wszystko ma wpływ na trwałość.Ale raczej nie ma szans, żebyś nie zauważył kompletnie rozwalonego amorka, zwłaszcza z przodu. Poza tym kolumnę trzeba montować w odpowiednim kierunku, są znaki.ja już nie pamiętam jak. Ktoś może Ci podpowie. sam byłem zdziwiony.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 09:30   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a ja sie spotkałem z podobną sytuacją jak kolega... przede wszystkim sprawdź czy mechanik dobrze załozył Ci sprężyny... ja trafiłem w Krakowie na takiego artystę co mi założył sprężyny do góry nogami i poszły łożyska i poduchy McPhersonów
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 10:35   #5
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Ramzespu powiem tak: może Cię to zdziwi ale nie wiem jakiej marki było łożysko i ile kosztowało - widziałem tylko, że jest nowe po zamontowaniu. Niestety nie miałem czasu na pilnowanie mechanika - dziś jadę wymienić kolejny raz to łożysko - będę patrzył mu na ręce.
Stary 12-05-2010, 18:55   #6
Ramzespu
Postów: 105
Pytam bo od tego wiele zależy. Pożądne markowe łożyska nie powinny tak się zachować chyba że były źle zmontowane, natomiast niemarkowe podróbki nie zawsze są trwałe.
Ramzespu
Stary 12-05-2010, 23:30   #7
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Wszystko się wyjaśniło "mechanik" założył inną sprężynę niż powinna być to ona roztrzaskała je.
Stary 27-05-2010, 11:41   #8
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
No to się zawiodłem na mechaniku.
1. Łożysko ponownie się roztrzaskało - nawet po wymianie na odpowiednią sprężynę - powiedział, że to już może być jedynie krzywy amortyzator i trzeba go wymienić - co o tym sądzicie??
2. Chciał mnie zabić!?! - najpierw powiedział, że nie odkręcał zacisku na klocki hamulcowe, później że brał całą kolumnę do sklepu, żeby im pokazać jaka ma być sprężyna - to musiał odkręcić zaciski?? To najmniejszy pikuś - wiecie co zrobił? Coś mi się tłukło w kole wsadziłem rękę za oponę, a tu niespodzianka: zakręcił zacisk tylko na dolną śrubę. Po co mi górna!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
