Stary 20-05-2010, 20:05   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie dzwiny objaw wspomagania kierownicy
witam wszystkich. sprawa jest taka: po zderzeniu z sarna pękła chłodnica płynu wspomagania. samochód przejechał jeszcze 10 km (na trasie na rozgrzanym silniku) i potem ok 1 km do mechanika. dziś została zamontowana nowa chłodnica i zalany nowy płyn. objaw jest taki ze wspomagania zaczyna działać jak obroty silnika są na poziomie ok 1500. poniżej wspomagania przestaje działać, i nieważne czy samochód jest w ruchu czy stoi. brak odpowiednich obrotów=brak wspomagania. dodam gazu=jest wspomaganie. czy możliwe żeby pompa tak szybko się zajechała? i przy maxymalnym skręcie kół (jak samochód stoi) coś tam w pompie popiskuje. pasek jest naciągnięty prawidłowo, bo mechanik to sprawdzał. panowie, powiedzcie ze pompa nie wysiadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:27   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Odp: dzwiny objaw wspomagania kierownicy
chyba nieodpowietrzony układ. odkręć korek zbiornika i wtedy kręć kółkiem.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:44   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, skoro pompa chodziła na sucho, jest możliwe, że uległa uszkodzeniu, a objaw jaki opisujesz, zdaje się to potwierdzać.
Emmm
Stary 21-05-2010, 04:31   #4
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Tyle jazdy bez płynu to i pompa i magiel dostały. A na pełnym skręceniu kół można odpowietrzyć, trzeba uważać, żeby nie przegrzać. Jeśli jeszcze jest co-tam działają spore siły, a bez oleju, który i chłodzi i smaruje to 11km moim zdaniem mogło załatwić sprawę. Jak masz możliwość to podmień samą pompę i zobacz jak będzie. Jak podobnie to magiel.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 06:32   #5
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
dzisiaj samochod jedzie do innego mechanik ai on zobaczy co i jak. pompa uzywana na allegrotokoszt 50 zl takze wielkiej tragedii nie bedzie. ale nadal mam nadzieje ze to jednak nie pompa, i ze moze jeszcze przejdzie i wspomaganie powroci.
Stary 22-05-2010, 09:55   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Z maglownicą na pewno się nic nie stało.Tylko pompa.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 18:49   #7
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
wóz już zrobiony. pompa wymieniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
