Stary 12-06-2008, 06:28   #1
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Domyślnie dziwny zapach z nawiewu(dmuchawy)
Witam wszystkich moj problem jest nietypowy i za chiny ludowe nie umiem wyczaic co jest grane (na forum tez echo na ten temat) mianowicie przy ostrej jezdzie pojawia sie dziwny zapach w nawiewach(cos smierdzi) bez wzgledu czy klima wlaczona czy nie jezeli jade spokojnie jest ok ale czasami trzeba uzyc tych 90konikow i wtedy pojawia sie problem i nikt nie wie o co chodzi jedyne co udalo mi sie ustalic ze to moze byc klima ale nikt nie jest pewny co to jest kochani podsuncie jakies pomysly bo mnie sie juz skonczyly a problem jest(auto zachowuje sie normalnie nic sie z nim nie dzieje) dzieki za wszelkie rady pozdrawiam :fcp26
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-10-2017 o 15:23
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 06:47   #2
wesleymondeo
Zarejestrowany: 25-04-2008
Postów: 27
Domyślnie Re: [mk2] dziwny zapach z nawiewu(dmuchawy)
Nic twórczego nie odkryję, ale sprawdź sobie pod maską, czy jakieś przewody nie dotykają do gorących części silnika. Być może obsunął ci sie jakiś przewód lub odpiął z zaczepu i teraz jak go ostro zagrzejesz to smaży się o silnik i stąd ten zapach (chyba że nie o taki zapach chodzi). Napisz coś więcej na temat tego czym to pachnie.
wesleymondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 07:01   #3
jarzab
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
No wlasnie cos takiego myslalem ze skubaniec gdzies zyga na wydech ale jest sucho walcze z tym juz od jakiegos czasu i nic a jechac i robic klime jezeli dziala dobrze to bez sensu(koszty duze i nie ma gwarancji na efekt) taki dziwny zapach ni to olej cos sie przypala ale cholerka wie co chyba bez fachowca sie nie obejdzie tylko z fachowcami klopot bo ich jak na lekarstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2008, 08:52   #4
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
a z hamulcami wszystko ok ? A moze gdziej jakiegos futrzaka przysmarzyłeś. Mojej znajomej ojciec, jadac kiedys w trasie, przejechał kuraka , tyle ze kurak uciekł. I nie miało by to nic wspólnego z tym tematem, ale okazało się ze póżniej cos mu ciagle śmierdziało spalenizną przez miesiąc. Okazało sie ze kurak uciek, ale zostawił swoją łepetynę......
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2008, 07:29   #5
wesleymondeo
Postów: 27
Może troszkę z innej beczki. Sprawdzałeś dawno temu olej ? Może masz za mało oleju i jak mu dajesz popalić to się mocniej grzeje. Sprawdź sobie też poziom płynu chłodzącego. Z tego co piszesz to wygląda to tak jakby silnik się mocniej zagrzewał i dlatego czuć spalenizną bo wszystkie oleje itp. dawno temu rozlane na silnik (z reguły przy dolewkach lub wymianie oleju) zaczynają się przypalać. Zerknij sobie na te płyny może tu znajdziesz jakiś kruczek. Jeżeli ubywa ci płynu w układzie chłodzącym to możesz mieć np. strzeloną lekko chłodnicę. Wycieku niby nie widać bo nic nie kapie, ale jak jedziesz ostro to ciśnienie z układu wyciska płyn np. przez maleńką dziurkę w chłodnicy, a wentylator od chłodnicy lub nawet sam pęd powietrza pięknie rozprowadza zapach pod maską, a potem do wnętrza kabiny przez nawiew. Najlepiej odpal auto posadź kogoś za kółkiem i niech go wstawi na 3-4 tys obrotów a ty szukaj pod maską skąd ewentualnie zapach zaczyna się wydobywać. To chyba jedyna chałupnicza metoda na zlokalizowanie usterki, jeżeli jej gołym okiem nie widać. Co do fachowca to tak jak piszesz jest ich wielu, ale znaleźć konkretnego, który cię nie orżnie na kasę i nie nawymyśla co to niby nie było uszkodzone jest jak na lekarstwo. Proponuję najpierw samemu namierzyć usterkę. Napisz czy coś znalazłeś, jeśli nie to będziemy dalej wspólnymi siłami kombinować co dalej. Napewno ktoś się jeszcze przyłączy do dyskusji. Może ktoś na forum miał już podobny problem. Pozdro.
Stary 13-06-2008, 07:48   #6
jarzab
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
No wlasnie tu jest problem wszedzie kurka sucho plynow nie ubywa a qrwa smrodek jest i za boga nie umiem namierzyc przyczyny ale ze lubie wyzwania to mu nie popuszcze albo znajde albo po prostu go zmienie :fcp26 na mlodszy model :fcp27 na razie wyjezdzam w trase(taka dola tirowca) takze nie bedzie mnie na forum jakies 2tygodnie jak wroce to sie odezwe a wy myslcie co jeszcze :fcp26 :fcp29 pozdrawiam
Stary 16-06-2008, 06:50   #7
wesleymondeo
Postów: 27
Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Jak będziesz jechał tak koło 100 km/h wyłącz nawiew całkiem i zobacz czy też coś czuć. Może gdzieś ci się przypala silnik od nawiewu. To chyba jedyne sensowne wytłumaczenie, skoro silnik masz suchy, płynów ci nie ubywa, itd. Daj regulację pozycji nawiewu na kropkę i przejedź stówką kilkaset metrów, potem włącz nawiew na siebie (najszybciej poczujesz zapach). Zobaczysz czy zapach jest bardziej intensywny (co oznaczałoby że nagromadził się za zamkniętymi kratkami), czy jest spokój i dopiero po włączeniu nawiewu (silniczka wentylatora) pojawia sie ponownie. Jeżeli tak to ja bym obstawiał na silnik od wentylatora. Zerknij jeszcze na forum, kiedyś pisali jeśli dobrze pamiętam o jakimś rezystorze silniczka wentylacji. Jeśli się nie mylę chodziło o to że wentylator dmuchał coraz słabiej bo padał jakiś rezystor, czy coś w tym rodzaju. Sprawdź, może w takiej sytuacji wyczuwalny jest przy okazji jakiś zapach (może sie bidula coraz bardziej męczy :fcp4 ). Jak wrócisz i coś znajdziesz to daj znać co i jak. Pozdro. :fcp29
Stary 10-06-2009, 19:40   #8
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: [mk2] dziwny zapach z nawiewu(dmuchawy)
witam! mam dokladnie ten sam problem, smierdzi jakas spalenizna czy cus w tym rodzaju. ale zauwazylem ze tylko jak jade i wlaczona jest dmuchawa, bo jak auto stoi na "chodzie" i dmuchawa jest wlaczona to nic nie smierdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. jak otworze maske na postoju to nic nie czuc, wszystko suche zadnego dymu. o co chodzi?? jesli ktos ma jakis pomysl to bede dzwiecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 21:53   #9
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Powiem szczerze nie znam sie za bardzo ale jak kolege lubi czasem przycisnac to moze poprostu przypala sprzeglo?
_______________________________________
Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 22:09   #10
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
kolego przegoń Mondziaka zdrowo potem się zatrzymaj otwórz machę i niuchaj jak śmierdzi w aucie to pod maską będzie bardziej śmierdziało wtedy łatwiej zlokalizujesz skąd capi. Napisz czy smród jest odczuwalny jak na postoju pogazujesz trochę czy tylko w czasie jazdy wtedy wyeliminujemy przypalanie sprzęgła. jak to nic nie da to po kolei obwąchaj wszystkie płyny jeśli któryś zapach rozpoznasz to będziesz wiedział co capi i gdzie szukać
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
