Stary 10-06-2009, 22:58   #1
jarson75
Avatar jarson75
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.6 16V Zetek
Rocznik: 1997
Postów: 58
Domyślnie metaliczne stuki z tylnych kół
Witam!Mam pytanie od jakiegoś czasu przy jeździe po kostce brukowej lub dużych nierównościach dochodzi do moich uszu metaliczny dzwięk z tylnych kół.Przy hamowaniu tem dźwięk znika albo przy lekkim podciagnięcu hamulca ręcznego.Co moze być przyczyna tego i co trzeba wymienić?Ja podejrzewam (nazwę to tak bo nie znam fachowej nazwy) te blaszki na zaciskach co trzymają klocki hamulcowe.Prosze o odpowiedź jak się mylę lub o potwierdzenie moich przypuszczeń.
President WALKER ASC +Lemm AT 1000 Enagle
jarson75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 05:37   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: metaliczne stuki z tylnych kół
Napisał jarson75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego,może to także być przyczyna zużycia klocków.
Proponuję ,zdjąć koła i zobaczyć,czy klocki są w dobrym stanie.
A może przy okazji zdjęcia kół,sam zobaczysz tego przyczynę.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 18:11   #3
jarson75
Avatar jarson75
Rocznik: 1997
Postów: 58
Dzięki tyle to ja też wiem ponoć są tam jakieś spręzynki co wybierają luz na zużycie klocków to nie wygląda bo nie ma to moim zdaniem nic wspólnego ze zużyciem klocków chyba że się mylę.
Stary 12-06-2009, 22:40   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale czy z tyłu nie ma bębnów? Ale jeśli są tarcze to po prostu takie są klocki (zamienniki), że mają na prowadnicach luz i sobie stukają. Miałem coś takiego kiedyś...., ale w innym aucie.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 22:55   #5
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
tam są takie gumowe odbojniki koło sprężyn sprawdź ich stan u mnie to stukało po wymianie jest cichutko
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 18:25   #6
jarson75
Avatar jarson75
Rocznik: 1997
Postów: 58
Dzieki za odpowiedzie w poniedziałek będę sprawdzał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
