Stary 10-07-2009, 22:07   #1
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Domyślnie dorabianie kluczyka
Mam taki dylemat ostatnio w centrum handlowym postanowiłem dorobić sobie kluczyk jednak frezer sobie z tym nie poradził podczas toczenia zepsuł 3 kluczyki a jego wszelkie produkty nadawały się co najwyżej na drapaczkę do pleców.
Normalnie pomyślałbym że to partacz i nie warto się martwić tylko trzeba iść gdzieś indziej ale facet ma lokal w bardzo drogiej lokalizacji i na moje auto wykorzystał aż 4 surówki. Gdyby był partaczem poszedł by z torbami po tygodniu. Tak czy inaczej stwierdził że nie da się dorobić klucza bo zamki są wyrobione i działają tylko z oryginalnym.
Czy ktoś z was miał podobne przygody lub czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego frezera na Śląsku.
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 00:49   #2
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Wink Odp: dorabianie kluczyka
Witam,ja dałem do dorobienia klucz w Bytomiu.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 08:47   #3
wooky
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Mondeo MKI Kombi
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: dorabianie kluczyka
Mam ten sam problem w Poznaniu, próbuję dorobić klucz do MK1.
Jeden majster poległ - 2 klucze, drugi trzeci raz poprawia klucz. Podobno z wyrobionych kluczy ciężko odczytać kod.
Nie sprawdzałem jeszcze w serwisie ile kosztuje taka przyjemność jak dorobienie klucza - może ktoś wie?
wooky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 09:43   #4
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Wooky, w Łodzi dorobienie kłucza w zeszłym roku kosztowało mnie 225zł. Tu adres do 'dorabiacza": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
polecam tak jak i mnie go polecono. Gość szybki solidny i naprawdę wie co robi.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 14:57   #5
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Mondeo I Kombi , Galaxy MK2
Silnik: 2.0 136KM , 1,9 TDI 116KM
Rocznik: 1993 , 2000
Postów: 135
Ja co prawda do sierry dorabiałem w Lublinie ( jak mi powiedział fachowiec to był bardzo zużyty klucz) i nie było problemów nie licząc tego że z początku cięzko chodził w stacyjce.
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 15:20   #6
robson773
Zarejestrowany: 24-11-2005
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.2 tdci
Ja u mnie w Skierniewicach (chyba jednak jest prawdziwym fachowcem) jak poszedłem z już prawie wytartym kluczykiem, to i tak dorobił mi od ręki i to za pierwszym razem i wszystko jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robson773 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 15:58   #7
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
W serwisie Forda dorobienie kluczyka z imobilaizerem do MK3 kosztuje około 400zł (sam kluczyk bez pilota), za niecałe 700zł dorobią klucz z pilotem.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 16:47   #8
carrotperson88
Avatar carrotperson88
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 Duratorq TDDi
Postów: 35
Ja w Kaliszu za kluczyk z imobilaizerem do MK3 dalem 250 zl a gdybym chcial jeszcze z pilotem to wołał 450 zl
carrotperson88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 16:54   #9
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
A co w tym takiego ciężkiego jak jedno nacięcie może mieć max 4 różne kąty nacięcia? No i jest 6 takich nacięć. Fachowiec po obejrzeniu kluczyka powinien znać dobrze kod klucza i dzieki temu kodowi odpowiednio nastawić frezarke. Jeśli on tylko frezuje na podstawie starego klucza (tak jak dorabianie klasycznych kluczy) to nie dziwię się że klucz pozniej nie działa. Powinnien nawet wystarczyć sam kod klucza z numerami nacieć np 201032. Ja np ustawiałem wkładki pod swój nowy klucz i budowa zamków naszych maszynek nie jest taka ciężka jak by się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 12:44   #10
wooky
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
No to kluczyk dorobiony.
Wymagało to dostarczenia wkładki, żeby można było od razu klucz testować w zakładzie.
Opis wyciągnięcia wkładki stacyjki:
Nie ma to jak wiedza z forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
