10-08-2009, 18:37 | #1 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Wskażnik temperatury silnika
Witam. W/w wskaźnik po przekręceniu stacyjki pokazuje cały czas temperaturę na maksa a nieraz nawet wskaźnik wychodzi za obręb czerwonego pola. Nie jest ważne czy silnik jest zimny czy ciepły cały czas maksymalna temperatura na wskaźniku. Wymieniłem już czujnik temperatury na wskaźnik i wskaźnik ale dalej to samo. Sprawdziłem przewód od czujnika do wskaźnika. I tu się dzieją dziwne cuda niby jest zwarcie pomiędzy kablem a masa samochodu ale jak wypnę cały licznik to zwarcia już niema. Pomóżcie proszę.
10-08-2009, 18:43 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Wskażnik temperatury silnika
napisz z którego roku masz auto i z którego roku był założony wskaźnik lub licznik
10-08-2009, 21:18 | #3 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Autko jest z 1997 roku. Wskaźnik był od takiego samego modelu ale nie wiem który rok. Po wymianie wskaźnika zachowanie się nie zmieniło. Pomóżcie
10-08-2009, 21:19 | #4 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
A i dodam że to jest 1.8 TD
11-08-2009, 11:56 | #5 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Koledzy pomóżcie.
11-08-2009, 13:30 | #6 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, cóż tu można pomóc? Zwarcie jednak gdzieś być musi. Pozostaje szukać! Wątpię, aby ktoś miał już wcześniej dokładnie taki sam problem. Z tego, co opisujesz, wnioskuję, że zwarcie masz w samym zespole wskaźników, może gdzieś na druku, może w samej wtyczce, albo gdzieś przy wskaźniku.
Powodzenia i cierpliwości w poszukiwaniach. Pozdrawiam
Emmm |
11-08-2009, 20:33 | #7 |
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Mam odrobinę odwrotny problem lecz sądzę że da się go podpiąć pod ten temat. Podrzas normalnej pracy silnika wskazówka dochodzi tak około do literki "o" natomiast przy zgaszonym silniku lub zaraz po odpaleniu wskazówka znajduje się około 1 cm poniżej pola "minimum". Czy w waszych Mondziakach wskazówka na zgaszonym silniku też osiada tak nisko ?
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem |
11-08-2009, 23:45 | #8 | ||
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo mk2 Sedan
Silnik: 2.0 + gaz
Rocznik: 1998
Dodam tylko że po wyjęciu kluczyka wskazówka posłusznie wraca na swoje miejsce (trochę powyżej początku skali). Od jakiegoś czasu przymierzałem się do zakupu nowego czujnika, ale widzę że problem może być w innym miejscu. Dodam tylko że u siebie NIESTETY mam zamontowany czujnik taki jak ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Niestety" - jak łatwo się domyśleć ze względu na cenę. Ludvig86 masz może taki sam czujnik, bo może problem powiązany jest z tym typem czujnika? Pozdrawiam |
12-08-2009, 13:25 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: mondeo
Postów: 17
13-08-2009, 20:02 | #10 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Kolego hiszpan pl wzrokowo mam ten sam typ czujnika. Ale według pomiarów wskaznik zachowuje sie dobrze. Sprubuje wymienic caly licznik.
