Stary 17-03-2010, 08:43   #1
Karol2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
Domyślnie Czyszczenie układu wtryskowego-eksperyment
W związku z tym, że byłem ostatnio w serwisie na badaniach komputerowych i dowiedziałem się, że mam wtryskiwacze do wymiany postanowiłem przeprowadzić drobny eksperyment.
Zakupiłem środek do czyszczenia układu wtryskowego w silnikach Diesla i dolałem do baku.
Nie bardzo wiem co to za firma. Kupiłem w Norauto za 25zł(coś w stylu tego dodatku do paliwa, który zapobiega wytrącaniu się parafiny STP). Mam jeszcze około 3/4 baku, ale po następnym tankowaniu jadę znowu na badania i zobaczymy czy coś to dało. Taki eksperyment z nadzieją, że może jednak pomoże... Po eksperymencie napiszę o skutkach...
Mam skrytą nadzieję, że będzie lepiej. Jak nie - warsztat...
Karol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 09:05   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Czyszczenie układu wtryskowego-eksperyment
Napisz dokładniej co to za badania w tym serwisie? Próba przelewowa czy co?
Jak przelewy masz duże to środek Ci nie pomoże.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 09:13   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Na bank środek za 25zł zregeneruje ci wtryski i to jeszcze w takim rozcieńczeniu. Trzeba bylo rozrobić na 10 litrów np i wtedy wlać to by miało lepsze właściwości myjące (tylko myjące nie regenerujące) skoro i tak wtryski do wymiany...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 09:23   #4
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Nie liczyłbym za bardzo na poprawę. Ewentualnie (sprawdziłem) wyjęty wtryskiwacz poprawił sie trochę po czyszczeniu ultradźwiękami. Ale nie na długo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 09:38   #5
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
a ja wam powiem ze mi stukał jeden wtrysk i jak dolałem stp do czyszczenia wtrysków to przestał stukać po przejechaniu jakiś 200km. Ale nie naprawiła ta zabawa wtrysków ale tylko w jakimś małym stopniu poprawiła ich prace
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 10:09   #6
Karol2
Imię: Karol
Postów: 67
W serwisie robiłem bilans mocy czy coś w tym stylu. Nie znam się więc nie pamiętam dokładnej nazwy. Na wydrukach wychodziło, że ''wtryskiwacz nr... jest podejrzany i należy go wymienić''. Tak było przy trzech(jeden jest OK). Na rysunku widać słupki, które powinny być zbliżone pod względem wielkości natomiast tylko jeden jest w normie, a reszta znacznie ucieka. Chciałem dodać, że nie oczekuję porażających efektów moich ''badań''. Po prostu postanowiłem wydać 175zł(badanie 150zł + środek około 25zł) i zobaczyć na własnej skórze ile jest prawdy w opisach środków do czyszczenia(dokładnie tego jednego środka).
Stary 17-03-2010, 11:26   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...bez urazy ale według mnie to bardziej wygląda na marną prowokacje z tym "magicznym środkiem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo reklame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2010, 12:34   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
jak kolega 175zł chce na doświadczenia wydawać to powodzenie. Tyle pewnie by kosztowało profesjonalne czyszczenie wtrysków, które napewno by wiecej poprawiło niż środki... ale to i tak odwlekanie nieuniknionego
Stary 17-03-2010, 13:56   #9
Karol2
Imię: Karol
Postów: 67
Chcę po prostu sprawdzić jak to faktycznie wygląda... Może i nie jest to najtańsza metoda, ale przynajmniej odczuta na własnej skórze i opiniotwórcza. Nadzieja matką głupich... Może i tak, ale cóż... Co mi szkodzi? I tak je pewnie wymienię...
Stary 18-03-2010, 21:04   #10
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Goździkowa mówiła o etopirynie ale może ten środek .... kto wie... wiara czyni cuda.
Ale mówiąc szczerze to naprawdę ciekawy eksperyment który tak naprawdę może jasno określić skuteczność takich środków i co gorsza pozbawić złudzeń co do samoregeneracji materii martwej. Życzę skuteczności środków i pełnego portfela bo o ten portfel wszyscy walczą.
Pozdrawiam i z ciekawością oczekuję rzetelnej opinii
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
