Stary 21-02-2011, 18:19   #1
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Zmiana kratki w zderzaku
Witam, mam zderzak z 2004 roku i mam pytanie czy podejdzie mi taka kratka z st220 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czy idzie ją wymienić bez ściągania zderzaka ? Albo taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 18:41   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Zmiana kratki w zderzaku
powinna podjeść do tego zderzaka, słyszałem, że już kilka osób to robiła. Na wszelki wypadek zadzwoń do aso i sprawdź w jakiej są cenie. Te na aukcjach są bardzo drogie jak na kawałek plastiku. Np oryginalna podkładka pod zderzak, ta plastikowa listwa, kosztuje 200 zł więc coś tu nie halo z tymi aukcjami. Jak ci sie chce to zrób fotorealacje bo by mi się przydała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 19:03   #3
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Od st ci nie podejdzie bo ma inny kształt. Ta druga jak najbardziej. Bylo o tym na forum. Musisz poszukać
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 19:17   #4
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Szkoda ta z st ma lepszy wzór kratki
Stary 21-02-2011, 19:29   #5
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
To chyba tylko złudzenie, zdjęcie jest zrobione pod innym kątem. Mi się wydaje ze wzór jest taki sam, ale głowy nie dam.
Stary 21-02-2011, 19:46   #6
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
ten z s jest z grubej kraty a zwykły z cienkiej i biedniej wygląda
Stary 21-02-2011, 21:17   #7
cichyp
Avatar cichyp
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,2TDCi, Big IC, wydech, Chip
Postów: 36
Ten z ST można dopasować w 5 minut do zderzaka RS ale do zwykłego może być ciężko bo jest w ST dużo większy wlot niż w zwykłym zderzaku.
cichyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 21:50   #8
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Domyślnie
no i odległość między halogenami jest inna
A przy zmianie kratki trzeba zdjąć zderzak ?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 21-02-2011 o 22:12 Powód: Regulamin punkt21
Stary 21-02-2011, 22:37   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Napisał cichyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez cięcia raczej nie
Stary 21-02-2011, 23:01   #10
cichyp
Avatar cichyp
Postów: 36
@jendrekmak te 5 minut to właśnie na ciecie, ale widziałem na forum (chyba MondeoKlubPolska)temat gdzie ktoś ładnie dopasował obcinając lekko tylko krawędzie boczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
