Stary 17-08-2010, 15:22   #1
ucho
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 19
Domyślnie całkowita awaria hamulca elektrycznego EPB
Taki komunikat pojawia mi się juz od zimy, kiedy podczas duzych mrozów hamulec zaczął nawalac. Na początku, kilka razy pojawił się komunikat "ograniczone działanie hamulca..." (trwało to 1-2 dni) po czym Hamulec całkowicie przestał działac.
Prawdopodobnie przyczyną były niskie temperatury (około -20c).
Pytanie, co z tym teraz zrobic?
W serwisie za samo podpięcie do kompa liczą 250 zł. Usuniecie usterki zapewne z 10x tyle.
Czy ktos z Was borykał się juz z problemem diagnozowania usterki w układzie elektrycznego hamulca, wymieniał jego podzespoły, lub całość?
ucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 17:16   #2
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Domyślnie Odp: całkowita awaria hamulca elektrycznego EPB
Miałem podobny problem. Okazało się, że przyczyną był niesprawny alternator, a następstwem padnięty akumulator.
Pozdrawiam.
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 22:04   #3
ucho
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 19
Alternator został wymieniony okolo rok temu na nowy, akumulator równiez pol roku temu.
Raczej wykluczam te przyczyny.
Stary 17-08-2010, 22:22   #4
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
sprawdź złącza elektryczny od hamulca prawa strona przy tylnym wahaczu od spodu
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 07:47   #5
ucho
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 19
Sprawdzałem kilka razy. Jest w idealnym stanie.
Stary 18-08-2010, 15:36   #6
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 84
Mrozy raczej wykluczam u mnie czasami było po -28 a hamulec jak działał tak działa ale czasami coś mi w nim szczelało wydaje mi się że to mogó być automatyczny naciąg linki np. przez jakieś tryby które nie mogły zaskoczyć zobacz czy może coś się nie zazębiło i zablokowało silnik hamulca
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 15:15   #7
ucho
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 19
otworzyłem puszkę z mechanizmem - szok!! Układ scalony wielkości płyty głównej w PeCecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Specjalnie sie na tym nie znam ale na pierwszy rzut oka wszystko ok, nie widze jakichs przepalonych obwodów. Układ mechaniczny tez wygląda na nienaruszony.
Sprawdziłem tez bezpieczniki odpowiedzialne za działanie EPB - te równiez ok.
Moze linka naciągająca jest zerwana? Tylko czy po nacisnieciu przycisku silniczek mimo wszystko nie probowałby aciagnac hamulca? W chwili obecnej po nacisnieciu przycisku nie ma zadnej reakcji, zadnego dzwieku, nic
Stary 20-08-2010, 07:39   #8
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
To może napięcie nie dochodzi do całego modułu? Cała wiązka idzie chyba po prawej stronie pojazdu (od strony pasażera).
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 19:54   #9
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Panowie i jak zakończona sprawa nie działającego EPB ???
Mam podobny przypadek nie mam napięcia na kostce, a na bezpieczniku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
