Stary 29-09-2010, 10:02   #1
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Reflektor ksenonowy anglik
Mam pytanie. W związku z tym iż moim mondeo jezdze mondeo na ksenonach orginalnych.
Ale spotkała mnie niespodzianka przy pierwszym przeglądzie technicznym. Okazalo sie ze lewy ksenon nie świeci tak jak trzeba - jakby po angielsku. Czy w lampach w mondeo była możliwość przełączania pomiędzy wersją angielską a europejską - bo coś mi się tak kojarzy czy po prostu czeka mnie zakup lampy.
Pozdr.
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 10:13   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Reflektor ksenonowy anglik
Da sie zrobic bez problemu, wyciagasz lampe, otwierasz tył wyciagasz żarnik i tym otworem widzisz wnętrze soczewki, tam masz po prawej stronie blaszke ktorą przesuwasz.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 10:18   #3
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
wiesz co, tam jest taka przesłona ale ona zmienia tylko kształt tej lini między światłem a cieniem (normalnie jest tak że prawa część słupa światła jest pod skosem, lewa prosto; a ta przesłona robi że obie strony są na prosto).
Jeśli masz lampy angielskie to byś musiał chyba przesłonę tylko wymienić, albo opiłować - ale to hardcore trochę.
sprawdź może oznaczenia lampy będziesz wiedział:
a najlepiej przeczytaj ten post o zenonach z UK:
Ja jak grzbałem przy soczewce to chyba mi się też to zdeczka przestawiło i prawa część słupa światła w lewym reflektorze "idzie" lekko pod skosem do góry - w sumie też to muszę sobie wyregulować.
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 11:52   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał beezone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak. w angliku możesz tylko zmienić linię cienia na płaską poziomą a na europejską nie da rady. należy wymienić przesłonę
Stary 29-09-2010, 13:29   #5
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
albo rozebrac soczewke i odwrotnie zamontowac przeslone. soczewek z mondeo w lapkach nie mialem ale te z renault sa na nitach wiec spokojnie rozwiercamy, w lapkach zostaje nam lustro, soczewka na "nozkach" i przeslona. obracamy i skrecamy badz nitujemy - ot cala zabawa.
na tej aukcji widac mniej wiecej jak to moze byc "poskladane":
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 21:09   #6
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
No czeka mnie jeszcze regeneracja wiec moze poszukam jakiegos taniego klosza bez przetwornicy. A tak nawiasem nie wie ktoś moze gdzie w Krakowie można zregenerować odbłyśniki?
Stary 30-09-2010, 06:03   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widać, że nie miałeś. blach przesłony jest przetłoczona i nie da się jej odwrócić.
Stary 30-09-2010, 07:55   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
a da sie dorobic druga - lustrzane odbice "anglickiej" i zamontowac poprawnie czy samemu w tym wypadku jest to raczej nei mozliwe?
Stary 30-09-2010, 15:32   #9
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Panowie na allegro często można kupić soczewki europejskie za 50zł i to w całkiem przyzwoitym stanie. Nie musisz wtedy kombinować !!! Albo bądź kolejnym szczęśliwym posiadaczem bi-xenonów i zamontuj z ruchomą przesłoną.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 19:36   #10
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
A wie ktoś gdzie w Krakowie można dokonać takiej przeróbki na biksenon?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
