Stary 17-07-2010, 10:16   #1
wakiw
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Domyślnie Stabilizator drgań
Czy każdy transit posiada stabilizator drgań w zawieszeniu. w moim 92r nie ma a znajomy w 95r ma.
wakiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 12:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Stabilizator drgań
Drążek stabilizatora przechyłów (nie drgań) - nie wszystkie do 1992 r miały ten drążek. Mój pierwszy Tranzol FT100 KOMBI z 1986 r też nie miał.
Zgredzik
Stary 17-07-2010, 15:48   #3
wakiw
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
ale miejsce na drążek i odpowiednie otwory są czy te otwory ma każdy? Pytam o ten drążek bo podczas jazdy słychać jakieś stuki jakby były luzy w zawieszeniu, czuć wszystko w kierownicy i jakby te uderzenia przenosiły się na kierownicę
Stary 17-07-2010, 16:06   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No... Ale skoro go nie masz, to przecież nie on stuka...
Więc nawet jak go założysz, to stuki pozostaną...
Jeżeli masz stuki w przednim zawieszeniu, to na początek sprawdź końcówki drążków kierowniczych - wewnętrzne i zewnętrzne oraz luz na maglownicy.
Jeżeli chciałbyś założyć drążek stabilizatora, to musiałbyś mieć na wahaczach wsporniki mocujące łączniki (ja nie miałem wsporników) i podłużnice przygotowane pod założenie obejm gum drążka.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
