Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 17-01-2013, 10:39   #1
Creniu
Avatar Creniu
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Ford Scorpio
Silnik: DOHC 2.0 EFI
Rocznik: 1993
Domyślnie Pęknięta rurka przy kolektorze DOHC 2.0 EFI
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy temat na tym forum, liczę że pomożecie mi z moim problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien dokładnie do czego służy ta rurka, pewnie coś z ciśnieniem.
Pękła w dość niemiłym miejscu, bo przy zgrubieniu, które znajduje się kilka centymetrów od kolektora. Pewnie jest tam jakiś filtr czy coś w tym stylu.
Mam 2 pytanie:
-Jak dokładnie nazywa się ta część?
-Czy mogę pozbyć się tego "filtra" i podpiąć ją na ostro?
Creniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 10:51   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Domyślnie Odp: Pęknięta rurka przy kolektorze DOHC 2.0 EFI
Jest to kolektor ssący i u mnie w tym miejscu jest wężyk idący dalej do serwa czyli wspomagania hamulców.Tuz przy kolektorze w wężyku tym mam wpięty zawór zwrotny,który w razie zgaśnięcia silnika umożliwia wdepnąć z dwa trzy razy hamulec.Rurka wchodząca bezpośrednio do kolektora jest tylko wsadzona i jest luźna.Powietrze zasysane jest od strony serwa do kolektora ,więc zawór uniemożliwia cofanie sie powietrza do serwa.Kiedyś ten zawór mi się rozleciał i miał duże nieszczelności co powodowało nierówną pracę silnika.
tak na marginesie,skąd masz taki fajny rysuneczek?
Typ Pliku: jpg PB232691.JPG (49.0 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 17-01-2013 o 10:56
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 11:12   #3
Creniu
Avatar Creniu
Model: Ford Scorpio
Rocznik: 1993
No właśnie silnik bardzo nie równo i głośno pracuje. Próbować kleić to czymś, czy koszt nowego to grosze?
ps. z tej strony wykopałem rysunek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-01-2013, 15:01   #4
Gufer
Możesz spróbować wkleić to na poxipol .
Tak na prawdę to rurka trzymana jest przez specjalny pierścień z ząbkami trzymającymi rurkę . Pewnie pękł i rurka lata . Dodatkowo w głębi powinien być gumowy oring uszczelniający połączenie . Oring pewnie stwardniał pokruszył się i teraz zasysa lewe powietrze . Taki zestaw w ASO 35 zeta jak pamiętam .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 15:59   #5
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
teraz ten zestaw to juz ok 70 zl,ale jest dostępny
wkleic na silikon lub jak napisal Gufer ,na poxipol,byle lewizny nie targał
to ze chodzi nierowno,to pewnie tego wina,ale ,ze glosno,to juz pewnie nie
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pękniecie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
