Stary 07-11-2017, 22:04   #1
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
Domyślnie Opony przód 205/55/16 tył 215/55/16 czy tak ma być ?
Witam , od niedawna mam ford grand c-max 2012 rok 1.6 tdci 115 km.
Mam pytanie odnośnie opon, auto jest po leasingowe z Danii, sam je sobie sprowadziłem , do końca serwisowane w ford w Danii.
Opony na przedniej osi mają rozmiar 205/55/16 a na tylnej 215/55/16 ,
Czy to normalne , opony są z 2016 roku w bdb stanie tyle że wielosezonowe ,
ale chodzi mi czy te różnice rozmiarów to coś normalnego ?
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 22:13   #2
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: Opony przód 205/55/16 tył 215/55/16
W przypadku tak małej różnicy (1 cm) nie da sie zauważyć kłopotów trakcyjnych auta.Gdyby chodziło o 4-5 cm różnicy ,można by się zastanawiać,ale tu absolutnie nie.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 23:00   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
C-maxy nie są za wysokie i ten 1cm czasem daje dużo przy krawężnikach lub zimie. Ja polecam 215/55/16.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 14:26   #4
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Opony przód 205/55/16 tył 215/55/16 czy tak ma być ?
Kiedyś w kuluarach mówiono że w autach typu BMW czy Mercedes inaczej tylnonapędowe dopuszczalne było montowanie opon z tyłu szerszych niż z przodu - miało to poprawić trakcyjność napędu.
Ogólnie przepis mówi że na aucie muszą być zamontowane na jednej osi te same koła .
Ja to rozumuję tak ,że na przodzie mogę mieć założone np. pirelki a na tyle kormoranki ale wszystkie 16"albo 17" bo inaczej to jakiś MonsterTrac.
Ogólnie w autach z niemiec rozmiar kól był wbijany w "brifie" i nie było odstępstw dla niemca .
A jak jest tu w tym twoim przypadku - niech może serwis się wypowie -skoro serwisował takie auto .A i zasięgnij równieżopini policji bo oni będą mieli najwięcej do powiedzenia .
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 11-11-2017 o 14:28
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 15:09   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Zdecydowanie tak nie wyjechał z fabryki. Ale jaki ktoś miał cel tak zakłdać? Zwiekszyc prześwit z tyłu tylko?
Stary 13-11-2017, 15:59   #6
Istvan
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Jak już wcześniej napisałem,totalnie olać taką różnicę wymiarową.
Przecież opona u kolegi maras2011 ma tylko w różnicy przód - tył 2 parametry inne - szerokość - 10 milimetrów i co za tym idzie wyższa jest tylko o 6 milimetrów.Wszystko pozostałe bez zmian.Konia z rzędem temu kto poczuje tą różnicę.Nie widzę problemu ,i tym bardziej konieczności zasiegania rad u fachowców.
Co do celowości zakładania.Auta kurierskie za granicą - szczególnie Skandynawia tak mają z racji większego obciążenia tylnej osi.C-maxy są tam szczególnie lubiane jako Vany kurierskie do małogabarytowych przesyłek.Kilka takich oglądałem.Są ładnie w Polsce przerabiane na auta 5 osobowe.Te które widziałem pomimo użytkowania jako "kurierki" były w bardzo dobrym stanie.Nie było się czego czepiać.
A opony naprawdę nie stanowią tu problemu.Za małe różnice rozmiarowe.
Stary 13-11-2017, 22:53   #7
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Napisał Istvan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego A gdzie ty widzisz tę różnicę wysokości .
Pierwsze słyszę zawsze dobierane były opony z indeksem nośności Ale może skandynawowie tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie umieją czytać indeksów i tak jak ruscy wszystko bolsze zakładają
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 13-11-2017 o 22:55
Stary 14-11-2017, 05:29   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał meriam3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też nie umiesz. Bo to 55 to nie milimetry, jeno % szerokości.
Stary 14-11-2017, 07:10   #9
Istvan
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
To może tak króciutko ,bo widzę opór na wiedzę i niechęć na przyjęcie jej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmiar opony - przedstawiony jest za pomocą ciągu znaków, np. 205/55 R16. Pierwsza liczba (205) oznacza szerokość opony w milimetrach. Druga liczba (55) to procentowy stosunek wysokości ściany bocznej do szerokości opony (tutaj 55% z 205 mm). Trzecia część w rozmiarze opony to średnica felgi, na jaką montowana jest opona (tutaj 16 cali) i typ budowy opony (R- radialna).
--- Co do mentalności Skandynawów mógłbym się wypowiedzieć ale nie chcę.
Ich potrzeby zaspokajają jedne z najlepszych serwisów samochodowych.
Jeszcze taki szczegół i właściwie prawie po temacie...
Rozmiar zamienników wynika z porównania średnic zewnętrznych opony wzorcowej i sugerowanej jako zamiennik. Jeśli różnica mieści się pomiędzy +1,5% a -2%, opona może być użytkowana jako zamiennik opony oryginalnej.
Stary 14-11-2017, 14:46   #10
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiram 215 na 205 to jest szerokość opony to co ma do wysokości 55 na 60 to jest wysokość opony
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
