Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 06-01-2008, 14:13   #1
Falkorn1980
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4 CVH wtrysk jednopunktowy
Rocznik: 1991
Postów: 149
Domyślnie Szrot Piekary Śląskie
Witam, czy ktoś z Was wie gdzie jest ten nowo powstały duży szrot w Piekarach Śląskich?
Potrzebny mi jest adres.
Falkorn1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2008, 21:35   #2
kierowca
Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
Domyślnie Re: Szrot Piekary Śląskie
witam ,jak sie dowiesz to napisz bo tez jestem z piekar i mi sie przyda namiar , a po za tym jak szukasz jakichś czesci do forda escorta fiesty lub sierry to mam troche gratów co mi zostało napisz co potrzebujesz moze akurat bede miał ,pozdro
kiedyś naprawie te auto.
kierowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2008, 13:19   #3
Falkorn1980
Model: Ford Escort
Rocznik: 1991
Postów: 149
Czesc, potrzebny mi jest zamek dl lewych drzwi , od strony kierowcy, jeszcze na dzisiaj , razem z linką , bo kupiłem ale jest zjeb***y .
escort 3 drzwiowy. 1991r
Jezeli będziesz miał do daj szybko znać ile kosztuje.
Stary 13-01-2008, 14:39   #4
kierowca
Postów: 183
mam taki zamek ,zadzwon 504607527
Stary 13-01-2008, 17:36   #5
Falkorn1980
Model: Ford Escort
Rocznik: 1991
Postów: 149
Dzięki.
Zamek chodz jak ta lala, czyli bardzo dobrze. Ale mam jedno pytanko.
Co może być nie tak że po zamknięciu drzwi na kluczyk, drzwi można otworzyć tylko za pomocą kluczyka, a od środka się już nie da.
Czy takie zjawisko jest normalne?
Stary 13-01-2008, 19:03   #6
kierowca
Postów: 183
czesc, wydaje mi sie ze raczej powinno ci sie otworzyc,pozatym dobrze by było zebys dokładnie wyczyscił i nasmarował wkładke bo zauwazyłem ze miałes ja bardzo brudną i to też moze być powód złego działania i ciągłych awari i psucia sie zamka,
Stary 17-01-2008, 23:41   #7
lukasz_o1
Napisał kierowca
Witaj,
Szukam dźwigni do otwierania maski do Forda Oriona '91, miałbyś może coś takiego?
Jak tak, napisz też jaki będzie koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2008, 17:01   #8
kierowca
Postów: 183
jesli chodzi ci oto to polecam allegro pozdro.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-03-2008, 07:40   #9
lu_cek
Zarejestrowany: 14-03-2008
nie
lu_cek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 20:33   #10
beton-z
Zarejestrowany: 22-07-2007
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997r. Wersja GHIA
Postów: 39
Witam.
Niewiem czy chodzi o ten Szrot jak jedzie sie obwodnica i pisze Radzionkow, krecac na Radzinkow za okolo 70 m w lewo przez mostek i od mostu jakies 150 m tam kupywalem rozrusznik do opla wektry maja sporo autek wszystkich marek.
pozdrawiam.
beton-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
