Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 12-02-2013, 20:18   #1
artur p
Imię: artur
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: ford scorpio
Silnik: 2,o
Rocznik: 1990
Postów: 18
Domyślnie twardy pedał hamulca ,falowanie obrotów
Witam,mam problem z hamulcami, otóż auto ma twardy pedał hamulca ,ABS działa hamulce też tylko pedał jest za twardy,a ponadto silnik faluje obrotami.Może ktoś poradzi co to może być.
artur p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 22:41   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Domyślnie Odp: twardy pedał hamulca ,falowanie obrotów
Sprawdź przewód idący od serwa tj wspomagania hamulców, do kolektora ssącego,jak jest uszkodzony to zasysa lewe powietrze. Po drodze,u mnie przy samym kolektorze jest zaworek zwrotny.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz mój post z fotką gdzie wchodzi ten przewód.Też szarpało i miałem problem z hamulcami.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 18:46   #3
artur p
Imię: artur
Model: ford scorpio
Silnik: 2,o
Rocznik: 1990
Postów: 18
Powiedz mi gdzie to kupiłeś ,bo na allegro nie widzę
Stary 13-02-2013, 19:32   #4
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
sama koncowka z kolektora jest do kupienia w aso za ok 30 zl
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 19:49   #5
artur p
Imię: artur
Model: ford scorpio
Silnik: 2,o
Rocznik: 1990
Postów: 18
Ja teraz poszedłem do auta i przyglądałem się gdzie to jest,może przy 2,o jest inaczej
Stary 13-02-2013, 20:05   #6
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
wezyk wchodzi do kolektora ssacego
jest na takim zatrzasku
a inaczej od czego jest w 2,0?
Stary 13-02-2013, 20:31   #7
artur p
Imię: artur
Model: ford scorpio
Silnik: 2,o
Rocznik: 1990
Postów: 18
Dzięki,jutro popatrzę .Mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem wężyk który jest zdjęty przy jakimś regulatorze poniżej akumulatora, jak go podłącze to gaśnie jak odłącze niby jest ok co to jest za regulator ?
Stary 13-02-2013, 20:39   #8
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
zdjecie daj
Stary 13-02-2013, 23:10   #9
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Napisał artur p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest tak:
Typ Pliku: jpg zaworek.JPG (67.4 KB, 25 wyświetleń)
Stary 14-02-2013, 07:55   #10
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
inaczej nie jest
tak ma byc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
