Stary 29-01-2017, 07:59   #1
piterbesko
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: ford fokus c max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie odpad dekielek z pokrywy zaworów
witam .odpadł dekielek z pokrywy zaworów 1.8 tdci 2006 .co bylo w srodku ? mam dekielek ,sprezyne,gumowa uszczelke.jeszcze jedno cos słabo pali jak jest -15 stopni.obroty faluja 950-120 .musze troche gazowac zeby nie zgasł,po 30 sekundach chodzi ładnie.pod dekielkiem troche wilgotne z ropy chyba
piterbesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 09:25   #2
piterbesko
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: odpad dekielek z pokrywy zaworów
sprawdzone swiece zarowe bez odkrecania .0,01 oma.wszystkie
Stary 12-02-2017, 05:11   #3
piterbesko
Silnik: 1.8 tdci
nie naprawione ,koncze temat
Stary 12-02-2017, 08:27   #4
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Napisał piterbesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ten dekielek sprężynka i membrana to odma da się to wszystko złożyć pod warunkiem że dekielek i membrana jest cała pozdrawiam
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 21:54   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
0,01 oma.wszystkie
Chyba 0.5 Ohma (1 Ohm pomiędzy świecami).
Przy rezystancji 10mOhm miałbyś prąd rzędu 1200A płynący przez jedną świecę, a są 4 (czyli 5kA). Przy napięciu 12V to byłoby 60kW.
Jak masz mniej niż 0.5Ohma pomiędzy zaciskiem świecy a masą, albo 1Ohm pomiędy dowolnymi dwoma pinami we wtyczce świec, to masz SPALONĄ świecę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
