Stary 27-03-2008, 17:45   #1
bartymeusz
Zarejestrowany: 10-04-2007
Domyślnie [MKII] lacznik stabilizatora po wymiane nadal cos stuka.
wymienilem w mondeo prawy przedni lacznik stabilizatora i czasem cos stuka jak wjade w nierownosc, sprawdzilem wahacz i nie widze luzow. Na forum pisza ze to moze byc koncowka drazka...jak to sprawdzic samemu? jezeli to koncowka drazka to ile moge jezcze pojezdic? Szczerze mowiac moge to zrobic za jakies 2 miesiace czyli 2000 tysiace kilometrow (jezdze po normalnych drogach).
za porady dzieki i pozdrawiam
bartymeusz
bartymeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 18:50   #2
bodo10
Zarejestrowany: 25-03-2008
Postów: 28
Domyślnie Re: stuki po wymiane lacznika stabilizatora ??
sam stabilizator jest osadzony w gumowych tulejkach one też się wycierają i stukają na dziurach
1.8TD, kombi, biały
2xpp, immo, el. szyby, ABS, centr. zamek (pilot), alumy "14",
dołożyłem:
klima, el. reg. fotela,
bodo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 21:17   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Proszę poprawić treść tematu. Zerknij w górę strony zobaczysz taką uwagę:
albo taką (zależy od ustwienia stylu forum):
a w niej działający link do wątku opisującego nazewnictwo tematów w dziale Mondeo.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 22:03   #4
beton-z
Zarejestrowany: 22-07-2007
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997r. Wersja GHIA
Postów: 39
Koncowke drazka kierownicy sprawdzamy: podnies kolo do gory i poruszaj kolem w pozycji poziomej zacznij mocno i z kazdym szarpaniem coraz slabiej, jak niewyczujesz ze jest luz to O.K.
beton-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 21:05   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie Re: [MKII] lacznik stabilizatora po wymiane nadal cos stuka.
Jakbyś miał końcówkę drążka do wymiany to by się źle prowadził i myszkował. Jakby już stukał to nie wiem, chyba by trzeba w każdy zakręt 10km/h wchodzić, żeby trafić :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 21:42   #6
bartymeusz
koledzy dzieki za pomoc :fcp1
bartymeusz
Stary 29-03-2008, 09:47   #7
lrdmaras
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 1,8
Postów: 32
Napisał bartymeusz
Miałem dokładnie to samo... Po obaleniu mitów typu "końcówka drążka kierowniczego, stabilizatora itp" podjechałem do servisu, zapłaciłem 30 zł i wyszło szydło z wora... Poduszka amortyzatora :-) + łożysko... Wymieniłem (koszt łozyska 65 + poduszka 20 + wymiana 30zł) i cisza...
Pozdrawiam Marek ;-)
__________________________________________________ ______________________________
Skoda 125L + LPG -> Opel CORSA B -> Mondeo MK2 -> ?? Porsche 911 Carrera Turbo ?? ;-)
lrdmaras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2008, 12:54   #8
Bartsh Jänkoff
Witam. Mam coś podobnego ale w tylnym zawieszeniu, podczas przejeżdżania np. progów zwalniających. Jak z tyłu wiozę pasażerów to hałas, chrupotanie się nasila - buda mocniej dociska amortyzator. Zdążyłem już wymienić łączniki stabilizatora z gumami i sprężyny. Po wymianie sprężyn pojawiło się potworne irytujące chrupotanie. Co to może być, co mam jeszcze wymienić? Amortyzatory są dobre, tak wyszło na badaniu technicznym. Proszę o poradę. Wielkie dzięki.
Stary 29-03-2008, 18:50   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
lrdmaras, chcesz powiedzieć, że wymiana łożyska amortyzatora kosztowała 30zł? Powiedz, gdzie ten serwis. Przejadę się, zwiedzę Kraków i jeszcze na tym do przodu będę :-) Przecież to cały mcperson trzeba wyciągać.
Stary 29-03-2008, 18:55   #10
lrdmaras
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 1,8
Postów: 32
Napisał llechu
30 zł za diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dalej napisane jest ile to dodatkowo kosztowało :-)
tak widze wkradł mi sie bład :-) 90 zł za wymiane łozyska i poduszki... sorry! ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
