28-03-2008, 19:58 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2008
Postów: 37
[Mk1] Szarpie Silnik !
Mam problem tak jak wielu posiadaczy forda, szarpie silnik ! Objawy są takie Jade wszystko ok, po około 3 minutach sie zaczyna ,- Silnik poszarpie, nastepnie przy wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie, zapalam jade dalej... Silnik szarpie kiedy dodaje gazu na maxa tak jak by nie dostawał paliwa... Wymijanie jest niemożliwe ... Silnik nie szarpie jak jade równo powiedzmy 80Km/h na 4 biegu... Wymieniłem: Pompke paliwa ! Pomogło , jednak jak samochód postał pare godzin to problem powrócił Filter ! Świece ! Przewody ! Wszystkie paski !' Moje pytanie czy powodem skakania może być przepływomierz dużo o tym piszecie, Kiedy go odłaczam nie idzie jechac tak skacze... Już nie mam do niego sił , prosze o porady co sprawdzić i jak... |
29-03-2008, 09:09 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Re: [Mk1] Szarpie Silnik !
Nie mogę zapewnić, że to pomoże, ale sprawdź jeszcze to: zawór odpowietrzania skrzyni korbowej a mianowicie sprawdź i wyczyść gąbeczkę w obudowie filtra powietrza. Gąbeczka ta znajduje się pod filtrem powietrza i jest koloru ciemnego.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
29-03-2008, 12:16 | #3 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Postów: 11
Miałem podobny problem,
przyczyna zepsuty przepływomierz powietrza (choć druciki świeciły się na glanc) cena ok 500 zł , a najpewniej zrobić diagnozę silnika (cena w ASO Forda ok 200 zł) zobacz jeszcze czy świece są okopcone, i ew. rura wydechowa, to moze potwierdzać zbyt bogatą mieszankę, a więc większe zużycie paliwa => uszkodzony moduł z elektroniką na przepływomierzu. Wymienić niestety można tylko całość. pozdrawiam |
30-03-2008, 22:08 | #4 |
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: Cougar
Silnik: Duratec 2.5V6
zamiennik oryginalnego przepływomierza to 230 zł też szukam tańszeo rozwiązania bo 5 stów to mi się nie uśmiech wywalać :fcp5
Ford Mondeo MK1 Ghia 1.8 16V 115km sekwencja LandiRenzo |
31-03-2008, 04:24 | #5 |
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: mk1
Silnik: 1.8td 88KM 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 66
Najtaniej będzie zobaczyć filtr paliwa i zerknąć czy nie dostaje sie powietrze do układu paliwowego - może wymieniałeś ostatnio filtr i ktoś źle złożył. Zacznij od tego ja tak miałem i wymieniłam sam i jest ok.
31-03-2008, 17:58 | #6 | |
Postów: 37
Przepływomierz podmieniany - (od innego sprawnego samochodu ) Napewno nie to. szarpie dalej.
Mam jeszcze pytanie do was, Odpowietrzyłem wczoraj układ paliwowy , chodził samochód później jak marzenie , 0 szarpania nawet jak by ciszej chodził silnik, jednak jak dzisiaj zaczełem jeździć po około 5 minutach poszarpało go trochem mniej niż wczesniej i zgas. Potem Jechałem dalej i było wszystko ok, i następnie następowało lekkie szarpanie dużo mniejsze niż wcześniej Czy to może być przyczyna jeszcze nieodpowietrzonego układu ? Lub dostawania się powietrza do paliwa ? |
17-04-2008, 18:32 | #7 |
Postów: 37
DOBRA WSZYSTKO OD POCZĄTKU !
Problem pojawił sie ponownie ! OPISZE WSZYSTKO OD POCZĄTKU ! Samochód szarpie , Przy kazdym zakresie obrotów ... ( powyżej 4 tyś nie) nie ma róznicy czy to bieg 1,2,3,4,5 - szarpie. Jak dociskam gaz do końca samochód ma luke wogóle nie przyśpiesza tak jak bym nie dostawał paliwa.. Samochód ma dni że jeździ bez zadnych problemów jednak to co dzisiaj pokazał to nie ma na niego siły .. DO tego samochód gaśnie jak wciskam sprzęgło ! Auto było u kilku mechaników.. - Wymieniłem Pompke paliwa. Wszystkie filtry paski świece kable WN Olej. DO tego wszystkie Sprawdzane było na komputerze wszystko jest ok 0 błędów.!! Sprawdzane było : Wtryski Silniczek Krokowy Sonda Ciśnienie na zaworach (chyba) przepływomierz i wszystko jest ok ! PROSZE O POMOĆ BO JUŻ NIE WIeM CO ROBIĆ!! -------------------------------- Dodam jeszcze kiedy zapale silnik i chodzi na luzie po paru minutach gaśnie sam z siebie i odpale ponownie i po paru minutach znowu zgaśnie i tak w koło |
17-04-2008, 19:12 | #8 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Stawiałbym na to co napisał skrzypu. Sprawdź dokładnie czy między filtrem powietrza a silnikiem nie ma jakiejś szczeliny, którą dostaje się lewe powietrze.
17-04-2008, 19:16 | #9 |
Zarejestrowany: 22-07-2007
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997r. Wersja GHIA
Postów: 39
Witam po sprawdzeniu swiec i przewodow wysokiego napiecia nalezalo by sprawdzic przewody paliwowe czy nieciagnie powietrza lub czy przewodem powrotnym wraca paliwo do zbiornika bo jesli niewraca swobodnie do zbiornika to zalewa swiece i wtedy nietylko szarpi ale i gasnie poprostu tak bywa. Jesli tam wszystko O.K. to sprawdzi przewody doprowadzajace powietrze moze tam jest nieszczelnosc. Pozdrawiam.
16-05-2008, 14:01 | #10 |
Postów: 37
Wszystko sprawdzone ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
