Stary 19-04-2009, 12:14   #1
beton-z
Zarejestrowany: 22-07-2007
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997r. Wersja GHIA
Postów: 39
Domyślnie Stukanie w prawym kole
Chcialbym serdecznie wszystkich przywitac. Mam taki problem, podczas jazdy cos mi stuka w prawym kole. Jak przespieszam lub hamuje to stukanie znika (nieslychac),jak jade na rownym gazie czy na luzie to stuka, czy ktos spotkal sie z takim przypadkiem. Nadnienie ze wymienione mam: koncowki drazkow kierowniczych, wachacze , gumy i koncowki stabilizatora, tarcze i klocki. Jak stukalo tak stuka tylko ze coraz glosniej co to moze byc. Za pomoc w rozwiazaniu mojego problemu z gory dziekuje.
beton-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 14:28   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Stukanie w prawym kole
Objawy wskazują na uszkodzony przegub lub łożysko wału pośredniego.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 19:10   #3
beton-z
Silnik: 1,8 TD
Postów: 39
dzieki za pomoc, a czy takie lozysko mozna wymienic samemu i jak do tego sie zabrac. Czy te lozysko mozna kupic jako zamiennik czy musi byc orginal bo jak orginal to bedie dosc drogi, ajesli zamiennik to jakiej firmy.
Stary 19-04-2009, 19:34   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tu masz łożysko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Żeby wymienić trzeba rozebrać całą prawą stronę.
Stary 19-04-2009, 19:43   #5
beton-z
Silnik: 1,8 TD
Postów: 39
Jeszcze raz dzieki, kupie lozysko i przegubub to ten przy kole i wymienie przy jednej robocie. O przegub chodzi przy kole czy jest jeszcze jaki inny.
Stary 19-04-2009, 19:54   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Są dwa wewnętrzny i zewnętrzny.Najpierw zdiagnozuj usterkę a nie pchaj się w koszty.Jak tak chcesz wymieniać to jeszcze osłona termiczna łożyska,łożysko igiełkowe,łożysko koła,osłony gumowe przegubów i wtedy całą prawą stronę będziesz miał zrobioną.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2009, 19:57   #7
beton-z
Silnik: 1,8 TD
Postów: 39
Dzieki tak zrobie i dam znac co to bylo jeszcze raz dieki.
Stary 21-04-2009, 17:03   #8
beton-z
Silnik: 1,8 TD
Postów: 39
No jestem po diagnozie stukania w prawym kole, i ma sie to tak ze przegub wewnetrzny ma luz i sobie klupi. Aby sprawdzic czy napewno to, bylem u mechannika i potwierdzil ze przegub wewnetrzny. powiedzial ze samego przegubu wewnetrznego nie dostane musze kupic prawa półoś, czy napewno wymienia sie cała półos,a moze dostane gdzis przegub wewnetrzny.
Stary 21-04-2009, 17:10   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tu masz link
Stary 21-04-2009, 17:20   #10
beton-z
Silnik: 1,8 TD
Postów: 39
Dzieki kolego uratowales mi zycie, mechanik walnol mi taka cene ze przwie usiadlem. To znacz wymienic tylko ta czesc i O.K.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
