Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 25-07-2018, 17:13   #1
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie szumy ze skrzyni Smax polift 2.0tdci
Sprawa nie dotyczy mojego Smaxa ale sąsiada.....potrzebny solidny warsztat w Łodzi ogarniajacy teamt skrzyni..manual 6 biegowy..... od jakiegoś czasu zaczal wyczuwac szumy wg. niego ze skarzyni gdyz po wcisnieciu sprzegla cichną.....pierwsza jego mysl to łozyska - sprawdzone to nie to.....
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 17:20   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: szumy ze skrzyni Smax polift 2.0tdci
Tylko skrzynia biegów, jak z autem schodzi z tasmy produkcyjnej, nie ma szumów.
Jak już troche przejedzie , a może wiecej kilometrów, to prawie każda szumi, jedna mniej, inna wiecej.
Stary 25-07-2018, 17:50   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
wysprzeglik lub dwumas..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 25-07-2018, 19:00   #4
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Dwumas bardziej.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 19:46   #5
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
a jaki warsztat do diagnostyki polecacie ....najlepiej zachodnia część Łodzi
Stary 25-07-2018, 19:52   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Czy występują podczas jazdy, na każdym biegu.
pozdrawiam
Stary 25-07-2018, 20:04   #7
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
wydaje mu sie ze tak...aczkplwiek jal to okreslil narazie nie sa zbyt dokuczliwe i trzeba sie wsluchac radyjko wyciszyć
Stary 26-07-2018, 19:25   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jeżeli hałas będzie narastał,oznaczać to będzie prawdopodobnie usterkę łożyska kulkowego na wałku sprzęgłowym.
pozdrawiam
Stary 23-01-2020, 10:17   #9
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
U mnie zaczęła skrzynia dość mocno wyć po małej przygodzie z innym autem. Kontakt był z przednim prawym kołem. Początkowo nic się nie działo, ale z każdym kolejnym kilometrem to wycie się nasila. Zastanawiam się czy to tylko może łożysko do wymiany od tego uderzenia, czy raczej cała skrzynia niestety? Wymieniłem dolną poduszkę przy skrzyni bo była zerwana, ale nic się nie poprawiło, wycie nadal jest.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 17:06   #10
krzych_40
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
też tak miałem pomogła wymiana oleju w skrzyni i jest cichutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzych_40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
