03-06-2009, 15:55 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
Tylne prawe kolo
Panowie ostatnio przy jeździe na 5 biegu 80km 2 tys obrotów slychac jak by bylo wuuuu wuuuu cisza i powrót tego dzwieku chcialem poprzekladac opony z prawej strony na lewa z przodu mi sie udalo ale z tylu juz nie
Problem tkwi w tym ze nie moge zdjąć felgi wyglada to tak jak by zespolila sie z bebnem jak ruszam felga to polowa bebna razem z nią sie rusza chlopaki co robić bo to co zobaczylem to mnie nie zachwycaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byl sobie escort...w benzynie...jak dorósł dislem chcial zostać...byl sobie escort...choc do ostatnich chwil huczał to i tak nie stanelo mu serce...byl sobie escort... escort is dead 8.7.1998-18.11.2009 |
03-06-2009, 16:05 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Tylne prawe kolo
Mozesz zdjac felge z bebnem i wtedy sie pomeczyc mlotkiem. Mozesz uzyc tez sciagacza i napewno cos ustapi.
03-06-2009, 16:09 | #3 |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 24
jeżeli jest luz na łożysku to go dokręć, weź podnieś auto i poszukaj kawałek "dobrej" rury,
uderzaj tylko w oponę od tyłu (wewnętrznej strony auta) obracając nią jakimś wudekiem też możesz psiknąć między bęben a felge |
03-06-2009, 16:20 | #4 |
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Jeżeli koło "chodzi z bębnem" to łożysko poszło kolego szykuj się na wymianę i nie radze jeździć autem do puki tego nie zrobisz, bo może się to dla Ciebie źle skończyć. Jak felga nie puści i będzie się trzymała bębna to odkręć nakrętkę mocującą bęben i zejdzie wszystko razem z łożyskiem, jeżeli masz troszkę pojęcia to nawet sam łożyska zmienisz. i w tedy będzie po kłopocie. Pamiętaj oczyścić dokładnie powierzchnię dolegania felgi do bębna bo znowu rozwali łożysko.
Pozdro. |
03-06-2009, 20:46 | #5 |
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
co się może stać kolego?
jak patrzylem na moto.alledrogo to lozysko tak w miare sie ceni ale jeszcze by wypadalo hamulce zrobić z tylu jakie do tego dojdą koszta?
03-06-2009, 21:18 | #6 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jezeli chcesz kupic nowe szczeki to koszt okolo 40 zl komplet taki tanszy.
03-06-2009, 21:31 | #7 | |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
ja nie kupowałem na allegro bo bałem się podróby i w niektórych opisach było łożysko i uszczelniacz a tu jest wyraźnie napisane że dwa takie same łożyska stożkowe oraz uszczelniacz simmering piasty tylnej. a co do szczęk to jak pisano około 40 zł
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
03-06-2009, 21:46 | #8 | |
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
04-06-2009, 10:55 | #9 |
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Lepiej zapoznaj sie cenami osi bo jeśli rozsypało się łożysko i koło ma bardzo duży luz to mogło zjechać ośkę. Dokręć nakrętkę dociskającą łożysko i zbij koło piorąc w opone od wewnątrz. Następnie odkręć nakrętkę zdejm bębęn i oblukaj co i jak. A zanim to wszystko zrobisz to na założonym kole z autem na podnośniku pożądnie zakreć kołem i posłuchaj szumu (oczywiście dokręć łożysko)
04-06-2009, 21:23 | #10 | |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
