Stary 08-06-2015, 16:43   #31
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
na pewno chłodek bo po schłodzeniu na biegu 1 i późniejszym "rozwianiu" na biegu 2 czuć miły chłodek
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 20:17   #32
slonko700
Imię: Anita
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: focus
mam pytanie ,posiadam forda focusa mk1 i od pewnego czasu zauwazyłam że moja klima dział ale tylko od str pasażera ,po stronie kierowcy prawe w ogóle nie czuć zimnego powietrza .Co może być tego przyczyną ktoś wie ??
slonko700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:14   #33
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Napisał slonko700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo. Macie jakieś rozwiązanie problemu?
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 17:13   #34
czarna_foka
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Ford Focus II
Domyślnie Problem z klimatyzacją, nie chłodzi po włączeniu na przycisku
Witam, mam problem z Fordem Focusem II 1.6 z 2005r, a mianowicie nie działa klimatyzacja po włączeniu na panelu. Mechanik sprawdził kompresor i okazało się, że trzeba regenerować - łożysko w opłakanym stanie. Sprawdził też poziom czynnika i brakowało tylko trochę także uzupełnił go. Po tych operacjach klimatyzacja dalej nie działa. Podmieniliśmy przekaźnik klimy (R11) z przekaźnikiem z innego focusa - dalej bez skutku. Po wyjęciu przekaźnika i bezpośrednim spięciu drutem - kompresor uruchamia się i chłodzi bez problemu. Mechanik w tym momencie nie jest już w stanie mi pomóc, bo nie zna się tak dobrze na elektryce. Sprawdziłem jeszcze we własnym zakresie napięcie na tych złączach w miejscu przekaźnika, masę przywarłem do akumulatora samochodowego i sprawdziłem złącza 3 (ok 12V), 1 (ok 12V) oraz 2 (ok 4V), więc skrzynka chyba wydaje się dobra. Sprawdziłem również wszystkie bezpieczniki w tej skrzynce a w szczególności F35 i F27 - wszystkie działają (sprawdzałem trybem testowania diod).
Nie mam już pomysłu co może być problemem, być może jakiś złamany przewód czy coś? Proszę o jakieś wskazówki co można jeszcze sprawdzić, oraz jak zlokalizować przyczynę problemu. Widziałem podobne tematy, jednak rozwiązania w nich nie pomagały, bądź problem był zupełnie inny.
czarna_foka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 17:55   #35
Dudi115
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-08-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 44
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją, nie chłodzi po włączeniu na przycisku
Miałem ten sam problem w swoim Focusie, mam klimatyzację manualną i pomogła wymiana panelu sterowania klimą
Dudi115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 20:38   #36
czarna_foka
Właśnie, zapomniałem napisać, że też mam manualną klimatyzację, w moim przypadku przycisk A/C się świeci, a u Ciebie jak było Dudi115?
Stary 24-07-2017, 23:12   #37
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Miałem dokładnie to samo. Zimne leciało tylko z nawiewu pasażera. Okazało się, że w układzie brakowało prawie połowę czynnika. Po dobiciu ja (jako kierowca) też mam chłodno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 13:32   #38
czarna_foka
Niestety po wymianie panelu z działającego focusa klimatyzacja dalej nie chłodzi, natomiast panel sprawy bo wyjąłem mój i sprawdziłem w drugim samochodzie.
Ktoś ma jakieś inne pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2018, 07:47   #39
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Witam wszystkich. Posiadam Focusa mk1, 2003, 1.8 tddi i od miesiąca kliomatyzacja czasem przestaje chłodzić, nabita, odgrzybiona, wentylator się włącza, przekaźnik przełożyłem ze świateł na wszelki wypadek choć włączał, tylko jak nie chłodzi to nie jestem pewny na 100% czy kompresor ma sprzęgnięte sprzęgiełko .klimatyzacja manualna, Może ktoś miał podobny przypadek? wiem , najlepiej jak padnie i wtedy się szuka, tyle że czasem chodzi cały czas a czasem po godzinie przestaje itd. Mam tez pytanie czy manualna klimatyzacja ma czujniki temperatury w środku i z zewnątrz, ewentualnie gdzie ich szukać, może one coś szwankują? Pozdrawiam i dziękuje za wszelką pomoc.
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 13:20   #40
woznica67
Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Dzisiaj znowu nie działa i zauważyłem , że gdy stoi na słońcu i jest gorąco. Sprawdziłem, kompresor nie chodzi wiec coś z elektryką. Wentylator się włącza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
