Stary 14-06-2008, 22:06   #1
Piotr 75
Zarejestrowany: 26-08-2007
Postów: 27
Domyślnie Spuszczenie paliwa ze zbiornika
Witam ! może ktoś ma patent jak szybko spuścić paliwo ze abiornika.Wkładałem przez wlew wężyk cienki ok fi 10mm-2mb i do pewnego miejsca wchodził i jak w niebo dmuchnąłem to bulgotało delikatnie,ale jak chciałem go włożyć głębiej to się coś blokuje i nie można pociągnąć paliwa.Dodam że mam mk1 combi.Proszę o pomoc :fcp25 .
Piotr 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 22:29   #2
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 143
Domyślnie Re: Spuszczenie paliwa ze zbiornika
Głupiemu sąsiadowi spuściliśmy paliwo używając do tego noża, przebijając zbiornik, efekt błyskawiczny będziesz zadowolony :fcp29
Jeżeli wolisz bardziej konwencjonalne metody to zostaje tylko wężyk:
1 Unieś pojazd możliwie jak najwyżej.
2 Jeżeli w zbiorniku znajduje się jeszcze sporo paliwa, wsuń przewód możliwie jak najgłębiej do zbiornika, przez króciec wlewowy.
3 Wystający z króćca koniec zaciśnij szczelnie palcami. Pojemnik do zebrania paliwa musi się znajdować poniżej dna zbiornika. Wysuń trochę przewód z wlewu i wtóż do pojemnika. Jeżeli przewód jest włożony wystarczająco głęboko w zbiornik, powinno zacząć wyciekać paliwo. Zasysanie paliwa ustami jest zabronione ze względu na szkodliwe skutki dla zdrowia.
4 Jeżeli w zbiorniku jest zbyt mato paliwa, opisana wyżej metoda okaże się nieskuteczna. Wtedy pomoże tylko ręczna pompa mieszkowa.
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2008, 09:18   #3
Piotr 75
Postów: 27
Dzięki za radę pierwszą,bo jest skuteczna ale mi trochę nie odpowiada :fcp2 ,co do drugiego sposobu to nie skutkuje bo tak jak pisałem po włożeniu rurki przez wlew do końca coś go przytyka , albo się załamuje na kolanku przy samym zbiormiku paliwa i z tego co się domyślam nie wchodzi do zbiornika.Nie wiem jak w innych focusach ale w combi rurka wlewowa jest dość cienka i pokręcona.
Może ktoś ma patent na combiaka Focusa (to nie passat combi że w gardziel ma wejść dwie długości tylniej bocznej szyby wężyka i już leci benzin :fcp2 .
Stary 20-07-2008, 22:10   #4
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
mam podobny problem z fordem mondeo combi z 96 roku, mam reczna pompke ktora dziala ale... wsuwam przewod, wsuwam i... dalej nei chce isc, na koncu jest jakeis sitko, kalapka czy co?
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
