Stary 10-12-2010, 12:29   #1
zbyhoo89
Avatar zbyhoo89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Ford Escort CL
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: 1994
Postów: 11
Domyślnie Obroty na luzie czasem za wysokie czasem za niskie, woda w silniku
Witam wszystkich serdecznie. Szukałem takiego problemu w innych tematach ale nie znalazłem więc założyłem nowy temat. Opiszę Wa mój problem.
Mój fordzik jest z 94 roku , silnik 1,3 benzyna. Posiadam go od od 19 miesięcy.
Przyzwyczaiłem się do tego, że nie ma zbytnio mocy i pali olej dlatego nie wymieniałem oleju od wiosny 2009, tylko dolewałem. Wymieniłem wtedy też filtr powietrza, filtru paliwa nie i nie wiem kiedy był wymieniany, Wymieniłem też świece. No ale do rzeczy: Od miesiąca raz na jakiś czas (niezależnie od temperatury) kiedy zrzucałem z biegu na luz lub po prostu wciskałem sprzęgło, obroty zamiast spadać rosły (nie mam obrotomierza więc nie wiem jak bardzo rosły), od tygodnia do tego doszedł kolejny objaw, obroty zaczęły maleć do tego stopnia że się krztusi i 2 razy nawet zgasł. Naładowałem akumulator ale to nie przyniosło efektu. Natomiast wczoraj rutynowo dolewając olej zauważyłem na korku osad, na 99% w silniku jest woda... nie wiem skąd. Połączyłem fakty i podejrzewam że to może być uszczelka pod głowicą.
Jeśli ktoś mi może coś poradzić, ma jakiś pomysł to proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam użytkowników
zbyhoo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 12:54   #2
zbyhoo89
Avatar zbyhoo89
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: 1994
Postów: 11
Domyślnie Odp: Obroty na luzie czasem za wysokie czasem za niskie, woda w silniku
Dodatkowo dziś doszły kolejne objawy takie jak: przy gwałtownym naciśnięciu gazu ford się krztusi niezależni na jakim jest biegu, a przy redukcji biegu, nawet gdy mam wciśnięty gaz do dechy to nie może wejść na wyższe obroty i nieprawdopodobnie muli
Stary 11-12-2010, 13:05   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
no myślę że osad na korku oleju chyba już Ci odpowiedział na pytania, skoro jest woda to oczywiste jest to że musisz wymienić uszczelkę pod głowicą pewnie jest już wydmuchana, razem z wymianą uszczelki zrób planowanie głowicy i będzie git a no i zapewne przydała by się wymiana filtra paliwa, może już jest w tragicznym stanie i jakiś syf Ci idzie
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 22:00   #4
zbyhoo89
Avatar zbyhoo89
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: 1994
Postów: 11
Dzięki, praktycznie utwierdziłeś mnie w mojej teorii. Prawdopodobnie koszt takiej naprawy będzie się równał zwartością mojego forda więc nieciekawie
Stary 12-12-2010, 18:04   #5
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Ja jestem innego zdania powietrze jest wilgotne jeżeli jeździsz mało tzn. odpalasz autko nie zdąży się rozgrzać to gasisz i woda się skrapla i stąd woda w oleju. Jeżeli nie ubywa ci wody w zbiorniku wyrównawczym to nie jest uszczelka pod głowica a to co wyżej napisałem, Jak ci ubywa to uzupełnij bo ci silnik się przegrzeje. Co do obrotów to silniczek krokowy bądź zapchany filtr paliwa. Koledze wymieniłem filtr paliwa w Citroenie Ax to od razu lepiej odpalał spadło też spalanie a w środku w filtrze miał jakieś błoto.
Wymień olej jak ci pali to wlej najtańszy i tak spali oraz filtr oleju i zobacz co się dzieje.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 18:52   #6
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Witam,mialem podobne objawy zeszlej zimy,jezdzilem tylko na krotkich odcinkach,z pracy i do pracy,mul byl straszny,spalal duzo,wydech czarny jak smola,kapalo z rury,a co gorsze podnosil sie poziom oleju na bagnecie,tez myslalem o uszczelce pod glowica,z wiosna wszystko mu przeszlo,po prostu przegon go w trasie i dobrze rozgrzej,wymien olej na najtanszy,ja kupuje olej w lidlu,na wiosne ponownie wymienisz i ford bedzie jak nowy,pozdrawiam.
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 20:06   #7
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Napisał marioguitar1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tak często jeżdżę i żadna woda się nie skrapla więc czemu u kolegi ma być inaczej?
Stary 12-12-2010, 21:08   #8
DjWafel
Avatar DjWafel
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo im mniej jeździsz tym więcej wilgoci z powietrza się skrapla.
A jak jeździsz normalnie to tzn. dużo bądź trochę na rozgrzanym silniku takie zjawisko nie występuje.
Stary 13-12-2010, 04:16   #9
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Napisał DjWafel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie czy jeżdżę mniej czy więcej, po długiej czy krótkiej przerwie to nie ma czegoś takiego, kolega ma padniętą uszczelkę i tyle
Stary 13-12-2010, 08:51   #10
zbyhoo89
Avatar zbyhoo89
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: 1994
Postów: 11
Faktycznie jeżdżę na krótkich odcinkach, max 7 km, i płyn wyrównawczy trzyma poziom, to może rzeczywiście o to chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
