Stary 30-12-2010, 15:06   #1
Alexof
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Domyślnie Parowanie szyb jaka przyczyna?
Witam, od paru dni zaczęły mi parować szyby w samochodzie. Co może być przyczyną ? (Rocznik '97)
Alexof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 15:09   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Parowanie szyb
Piach na dywanikach w którym zbiera się wilgoć, woda dostaje się do środka i zalega w dywanikach, dziurawa nagrzewnica i płyn paruje do wnętrza.
Umyj szybki płynem do szyb, na noc wyłóż podłogę gazetami aby wysuszyć wykładzinę, usuń piach z wnętrza. Jeśli nadal szyby będą parowały to zobacz czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego i czy para na szybach nie ma słodkiego smaku.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 30-12-2010 o 15:12
Stary 30-12-2010, 15:53   #3
Gajek1
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 223
Jeśli jest filtr kabinowy to może być już bardzo zabrudzony i dlatego parują szyby. Mój tato w Focusie tak miał, że parowały mu szyby i mechanik powiedział mu żeby wymienić filtr i przestaną parować.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 16:18   #4
Alexof
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
No właśnie nasz rocznik jeszcze nie ma filtru kabinowego, ale z tym piachem to spróbuję, dzięki za rady ;]
Stary 30-12-2010, 17:27   #5
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Możesz też troszkę uchylić sobie szybę Jeśli garażujesz samochód.( tylko to rozwiązanie to partyzantkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 23:55   #6
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Parowanie szyb jest spowodowane w większości wilgocią w powietrzu.
Umyj szyby i spryskaj je preparatem "anty-para"
Moje tez parowały po takim zabiegu miałem miesiąc spokoju.
Później trzeba zabieg powtórzyć.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 00:21   #7
manlions
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Escort ghia.
Silnik: 1.6 (zetec)
Rocznik: 1997
Postów: 25
Czy porządne odkurzenie dywaników i podłogi coś pomoże? Zauważyłem, że czasem również mi parują szyby.. Lecz gdy włączę dmuchawę, czy otworzę szyby, para prawie od razu znika.
manlions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 01:07   #8
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Sprzątniecie auta pomoże krótkotrwale.
A to co opisałem poniżej właśnie wykluczy efekt parowania na dłużej i nie będziesz musiał otwierać szyb czy tez dawać dmuchawy na szybę.
Koszt płynu do mycia szyb i preparatu przeciwko parowaniu to 20-30zł. A wystarczy na ponad pól roku albo i dłużej.
Jeżeli palisz w aucie to może to trochę skrócić czas działania.
Osady z dymu tytoniowego są tłuste.
Preparat przeciw parowaniu szyb zawiera alkohol co powoduje jego łączenie się z woda i odparowuje zostawiając przejrzyste szyby.
Na ulotce bądź opakowaniu będzie informacja żeby nie stosować go na wszystkich szybach. 1 szyba (tylna boczna) musi pozostać "czysta" żeby ta wilgoć z pozostałych szyb mogla się tam osadzić. W 100% skuteczne
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 31-12-2010 o 01:15
Stary 31-12-2010, 07:43   #9
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Ostatnio w tvn turbo kolega bielak polecal na parowanie szyb cienka warstwe szamponu dla dzieci bambino i wytarcie do sucha,moze warto sprobowac,w sumie pare zlotych?
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 09:35   #10
Blaise
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Escort mk7 kombi / Opel Astra G 3d eco
Silnik: 1.8d 60KM / 1.7 dti 75KM
Rocznik: 1995 / 2000
Postów: 69
W carrefourze jest przeparat antyroszeniowy za 6zł i pomaga. Szczególnie na boczne, przednia w taki mróz i tak jest na zamarzanie podatna ale to można za kolejne 6zł kupić odmrażacz w płynie, tylko że wali alkoholem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blaise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
