27-01-2009, 10:11 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2009
Postów: 4
MK1 1.8 cdti 2003 skrzynia-3a wyskakuje, niekiedy zgrzytnie
Od 3 miesięcy jestem właścicielem focusa1 1,8 cdti 115 KM 2003 rok (140 tys. km). Przed zakupem wymieniano w aucie dwumasowe koła zamachowe. Od niedawna obserwuję kilka niepokojących zmian: -dwumasowe koło zamachowe wymienione (przejechano 10 tys. km) oraz sprzęgło -3ci bieg wyskakuje, niekiedy zgrzytnie mimo wciśniętego do końca sprzęgła, -wyczuwam pod pedałem sprzęgła delikatne wibracje, wtedy biegi jakby nieco ciężej wchodziły, -1 i wsteczny bieg, nieraz nie wchodzi do końca (jakby coś w połowie je blokowało), trzeba przytrzymać dłużej sprzegło i po paru sekundach biegi wchodzą do końca -brak jakichkolwiek niepokojących odgłosów ze skrzyni, sprzęgła... proszę o wskazówki daniel |
27-01-2009, 11:00 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Re: MK1 1.8 cdti 2003 skrzynia-3a wyskakuje, niekiedy zgrzytnie
Na wymianie koła dwumasowego się nie znam i nie wiem czy opisane objawy mogą być skutkiem jego wymiany. Natomiast przy wciśniętym sprzęgle standardowo czuć pod nim lekkie wibracje. Co do pozostałych problemów...u mnie wprawdzie biegi nie wyskakiwały, ale ciężko (czasami bardzo ciężko) wchodziły i do tego było słychać lekkie piszczenie, zwłaszcza przy wrzucaniu 1ki i 2ki. Pomogło przesmarowanie i regulacja zabieraka biegów.
27-01-2009, 11:31 | #3 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
proponuję sprawdzić olej w skrzyni (może brak) jak dolany był inny skrzynia może nie działać jak należy (stąd te opory )a najgorsza wiadomość to poszedł synchronizator na 3-biegu
27-01-2009, 17:52 | #4 |
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
28-01-2009, 06:57 | #5 |
Postów: 4
dzięki za wskazówki
