Stary 05-08-2010, 07:55   #1
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Domyślnie Głuche puknięcia przy ruszaniu podczas skrętu
Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem niczego podobnego. Przy ruszaniu z miejsca na skręconych kołach (nawet bardzo lekki skręt - na kierownicy dosłownie 1-2 cm) z okolic prawego koła albo gdzieś nawet bardziej ze środka dochodzi nieregularne głuche pukanie. Obojętnie czy skręt robię ruszając do przodu czy do tyłu. Podejrzewałem przeguby i zrobiłem test tzn. maksymalny skręt w prawo potem w lewo i szybsze ruszenie ale wtedy nic nie słychać.Żadnego terkotania. Na postoju przy kręceniu kierownicą też tego nie słychać czyli wnioskuję, że dopiero w momencie kiedy na skręcone koła zostaje przeniesiony napęd coś tam zaczyna się dziać. Dodam, że objaw szczególnie występuje podczas bardzo powolnego ruszania. Ruszam i takie puk...puk...puk, puk...puk - nawet mam takie wrażenie jakby coś przekakiwało, jakby uderzenia gumowym młotkiem. Dzięki za wszelkie pomysły.
Ostatnio edytowane przez pokakulka ; 05-08-2010 o 07:59
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 08:11   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Głuche puknięcia przy ruszaniu podczas skrętu
Sprawdź dokręcenie kół i śruby centralnej osi przedniej (środek koła) jak nie to,to przegub raczej.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 08:14   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie tak waliło jak miałem uszkodzone łożysko i zużytą gumę w kielichu amortyzatora. Guma Lemforder 65zł, łożysko INA 22zł.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 17:55   #4
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 109
Nie wiem już sam Panowie. Wydaje mi się, że gdyby to było łożysko + guma amortyzatora to nawet na postoju podczas kręcenia byłoby słychać a tak dopiero podczas delikatnego ruszania z miejsca. A może przegub wewnętrzny ale on się chyba inaczej objawia.
Stary 06-08-2010, 11:50   #5
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 109
Aha...i jeszcze jedno. Zapomniałem napisać, że jak przyhamuję z małej prędkości (np. auto się toczy ok. 5 km/h) to właśnie w okolicach amortyzatora słychać takie głuche puknięcie.
Stary 08-08-2010, 09:56   #6
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
sam sobie odpowiedziałeś... jedź na szarpaki.
Stary 08-08-2010, 10:15   #7
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Dokładnie, przy zawieszeniu i ukł. kierowniczym jest tyle elementów które mogą wydawać takie odgłosy, że to czysta zgadywanka. Ja też miałem takie coś niedawno, bardzo podobne do opisywanych. Tylko u mnie była wymiana sprzęgła i za słabo dokręcona ława, przy gwałtowniejszym ruszaniu i hamowaniu były słyszalne głuche uderzenia z okolic kół. Po mocniejszym dokręceniu wszystko ucichło.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 11:16   #8
horn9
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie "brzdęk" przy skręcaniu kół
Witam, dzisiaj wsiadam rano do auta i próbując wyjechać z parkingu, skręcam maksymalnie koła i "brzdęk" w prawym przednim kole. Coś jakby naprężała się spręzyna i nagle została zwolniona. Odkręcam koła w drugą i "brzdęk". Są to jednorazowe "brzdęki" przy skręcaniu kół w jedną i drugą stronę.
W czym może być problem? Szczerze mówiąc boję się wyjechać do mechanika :/ Przy delikatnym skręcaniu problem nie występuje - może jakoś się jutro rano dokulam do jakiegoś fachowca.
Edit: dodamy tylko, że "nic nie puka, nic nie stuka jak jadę". Dzieje się to przy dość konkretnym skręcaniu kół, wiadomo że jadąc nikt normalnie skręca maksymalnie kół. Efekty występuje przy parkowaniu bądź kręceniu kołami stojąc w miejscu.
Ostatnio edytowane przez horn9 ; 11-02-2014 o 12:05
horn9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 14:42   #9
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
horn9
poczytaj forum o połosiach, przegubach.. zawieszeniu.. wszystko było omawiane.
A najlepeij pojedzi do dobrego mechanika i do przeglądu zawieszeni przednie i elementy uklady napędowego połączone z kołami.
ewentualnie coś z maglownica.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 19:12   #10
horn9
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Generalnie nie wiem dlaczego mnie przypięto do tego tematu. Okazało się, że winą była pęknięta sprężyna - dopiero na podnośniku można było to zobaczyć. Odzywała się tylko i wyłącznie przy maksymalnym skręcie - przy jeździe nie było w ogóle jej słychać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
