02-07-2010, 19:10 | #31 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Odp: Woda w aucie po stronie pasażera
U mnie podsufitka była mokra ,ale nie leciało z niej bezpośrednio tylko po uszczelce drzwi.
02-07-2010, 19:11 | #32 | |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!! |
03-08-2010, 19:07 | #33 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
odgrzewam temat.
Woda nadal po stronie pasazera-ostatnio kilkanascie recznikow, bylem u szybiarza i sprawdzil szczelnosc szyby-jest szczelna. polal auto woda i okazalo sie ze gdzies cieknie strumien jak sie polewa na szyber. Nie leci po slupku tylko gdzies po sciance bocznej obok dywanikow. wie ktos moze jak sie dobrac do tego wezyka odprowadzajacego wode z szyber? wiem, ze idzie w slupku ale pozniej gdzie idzie? powinien gdzies na zewnatrz zeby wylac wode,a u mnie wali do srodka. |
04-08-2010, 07:09 | #34 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Zdejmij osłonkę plastikowa - tą zaraz przy nogach pasażera na bocznej ściance. U mnie była tam łącznik pomiędzy rurą spustową szybra a odprowadzeniem na zewnątrz.
12-09-2010, 17:59 | #35 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
U mnie co jakis czas [średnio raz na miesiąc ]pojawia sie niewielka ilosc wody ma wycierace pasazera.Przekopałem wszystko,odpłwy drozne,filtr kabinowy suchy,oklice wentylatora tez,szyba szczelna,nagrzewnica sucha,brakuje mi pomysłów no chyba ze jakas wiązka kabli gdzie tam wchodzi i po nich czasem dostaje sie woda lub obudowa fitra kabinowego która przykrecona jest do karoserii starciła szczelnosc i to powód.Dołączam fotki.Pozdrawiam
12-09-2010, 19:31 | #36 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
Powiem Ci, że ja nadal swojego problemu nie rozwiązałem i zastanawiam się nad istnieniem istot poza ziemskich, które za tym stoją. To jest tak ciężki problem, że nie wiem co jest. Na pocieszenie powiem Ci tylko, że ja po deszczowym dniu albo nocy wykręcam 10 ręczników plażowych. A jak jade z wodą i lekko dam kiero w lewo i prawo to czuje się jak na statku bo woda fajnie chlupie pod dywanem. Już dzisiaj częściowo rozebrałem środek auta ale pomysłu nadal brak. Szyber też mi sprawdzali i zrobili, bo niby wężykiem woda sie wlewa. Niestety to też nie to.
12-09-2010, 19:56 | #37 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
U mnie jest to samo, po stronie kierowcy. Ja polewając z wszystkich możliwych stron z butelki i obserwując efekty w środku, doszedłem do wniosku, że cieknie przez linkę do otwierania maski. Przelotka którą przechodzi linka pewnie sparciała. Teraz szukam sposobu żeby się tam dostać i założyć nową. Na razie sposobu brak.
16-09-2010, 23:01 | #38 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Galaxy 2.0 tdci
Silnik: 140 KM
Postów: 9
Miałem taki przypadek, tylko może bardziej drastyczny. Przejechałem kiedyś przez głęboką wodę i tak mi zalało od strony pasażera, że dywanik pływał. Przyczyną przecieku był otwór w podłodze o średnicy jakieś 7 cm zaślepiony niezbyt dobrze dolegającym plastikiem. Od strony kierowcy nie ma takiego otworu. Przez ten otwór może wlewać się woda jeśli przejedzie się szybciej nawet niewielką kałużę. Doszedłem do tego po zerwaniu tapicerki i wygłuszeń. Od spodu nie było nic widać, bo jest w prawie niewidocznym miejscu i na dodatek zabłocone. Ten element wygłuszenia suszyłem trzy dni na balkonie podczas upałów. Po uszczelnieniu silikonem, jak do tej pory mam sucho.
18-09-2010, 17:04 | #39 |
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 12
w moim przypadku ,zapchane odpływy i udrażnianie ich po każdej ulewie (masakra ) i na nowo suszenie, może nie fachowo ale zrobiłem tak; zrzuciłem koło ,następnie odkręciłem nadkole,wiertarka i wiertło 10 lub 12 już nie pamiętam i przewierciłem dwa otwory ,jeśli ktoś będzie tak robił to UWAGA na filtr kabinowy żeby go nie uszkodzić wiercąc za daleko (mnie niestety ta sztuka się udała ) od tej pory mam spokój z wodą po stronie pasażera i przy okazji nowy filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-09-2010, 21:28 | #40 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Ja mam dziwny przypadek w samochodzie od niedawna stęchlizną mi /pachnie/ woda przy dużych deszczach leci na wycieraczke pasażera z okoic schowka a gdy wtedy włączam wentylator to dziwnie kwiczy gdy jest sucho wentylator tez cichnie.
Tagi |
odpływy , woda w środku |
