Stary 15-09-2010, 20:07   #1
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Domyślnie Urwałem linkę od otwierania maski silnika
Urwałem linkę otwierania maski silnika. Nie wiem teraz, co zrobic.
Ma ktoś może jakiś pomysł na otworzenie?
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 15:25   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Urwałem linkę od otwierania maski silnika
Nie piszesz gdzie Ci sie zerwała linka . Jeśli się zerwała przy zamku to tylko dorobienie z blachy czegoś na kształt litery L i dłubanie pomiędzy maską a grillem , ewentualnie z kanału .
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 19:41   #3
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
No, przy zamku niestety.
Stary 16-09-2010, 19:57   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
I mnie się kiedyś to przytrafiło, na kanał i od spodu się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 21:02   #5
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Udało mi się otworzyc z kanału. Włożyłem rękę za chłodnicę i złapałem za ocalałą końcówkę linki.
Dowiązałem kawałek stalowej linki i wyprowadziłem za atrapę, Zebym mógł wkładając rękę między żeberka atrapy sięgnąc do niej i pociągnąc. Po kupnie i zamontowaniu nowej linki, ten patent zostawię tak na wszelki wypadek, gdyż "dzyndzelek" do otwierania zamka maski jest w środku, w zamku; niemożliwe jest więc otwarcie maski w przypadku całkowitego wyrwania linki z zamka. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Stary 14-03-2011, 18:12   #6
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Odświeżam temat. Znowu się stało. Kurcze, co za pech! Tym razem nic nie zostało i nie ma za co pociągnąć! Co teraz zrobić? Ten dzyndzelek za który linka ciągnie jest przecież w zamku i nie ma jak tego ręką nacisnąć. A nie chcę łomem otwierać.
Stary 14-03-2011, 20:49   #7
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Jak się pogimnastykujesz z kluczem 10tką nasadowym na przedłużce i kardanie , to go odkręcisz.
Stary 14-03-2011, 21:11   #8
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o tym, ale jedna jest od strony silnika (rękę włoże między chłodnice, a silnik i może szanse są), ale druga jest od przodu i dostęp do niej jest chyba dopiero po zdjęciu atrapy (chyba, że się mylę mam nadzieję), a żeby atrapę zdjąć, to maskę trzeba otworzyć i koło się zmyka.
Stary 13-06-2013, 12:49   #9
UNIPES
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Galaxy
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Angry Zerwana linka jak otworzyć maskę
W swoim Galaxy 96r. 2.0 benzyna zerwała mi się linka przy samym zamku.
Brak dostępu od dołu chłodnica od klimatyzacji nie ma miejsca gdzie rękę wsadzić. Od przodu tez można zapomnieć. Byłem już u trzech mechaników i lipa.
Może ktoś zna patent jak to zrobić? Albo ktoś może polecić mi kogoś kto potrafi otworzyć tą maskę. Muszę koniecznie wymienić olej i filtry nie wspomnę o sprawdzeniu innych płynów. jestem z Wałbrzycha. Proszę o pomoc!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UNIPES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
