Stary 11-08-2010, 07:35   #1
tomasz_fk
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: sharan
Silnik: AFN-1.9-110KM
Rocznik: 97
Postów: 14
Domyślnie [Galaxy I ] ASB - tylko jeden bieg do przodu
Witam!!
Po ostatniej awarii przekaźnika "109" i rozrusznika, pojawił się nowy problem, a mianowicie skrzynia jedzie tylko na "3" biegu - nie jest to tryb awaryjny!
Po sprawdzeniu VAG-iem wyskoczyły błędy sześciu elektrozaworówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
258 Elektrozawór 1 –N101
260 Elektrozawór 2-N89
262 Elektrozawór 3-N90
264 Elektrozawór 4
266 Elektrozawór 5- N92
270 Elektrozawór 7 –N94
Czy możliwe jest, żeby wszystkie te elektrozawory padły jednocześnie??
Olej był wymieniany jakieś 15kkm temu.
Oczywiście auto to SHARAN 1.9TDI 110KM '97r
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-08-2010 o 07:58
tomasz_fk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 07:43   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: ASB - tylko jeden bieg do przodu
Skoro jedzie na trójce tylko to raczej jest to tryb awaryjny. Bardziej prawdopodobne od awarii wszystkich elektrozaworów jest odpięcie zbiorczej wtyczki. Sprawdź osadzenie tej okrągłej wtyczki na skrzyni obok korka wlewowego oleju.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 13:16   #3
tomasz_fk
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
Dzięki. Przy wymianie rozrusznika mogły się uszkodzić jakieś przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nic nie widać.
Tryb awaryjny z tego co pamiętam ma 2 i 3 bieg. Niedawno jak miałem uszkodzony czujnik w skrzyni, to tak właśnie było.
Tomasz
Stary 11-08-2010, 13:22   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Uszkodzić ten przewód łatwo nie jest, ma dobrą izolację nawet. Jeżeli masz multimetr to możesz go sprawdzić jak się upewnisz, że wtyczka dobrze siedzi i problem pozostał. Jeżeli nie wiesz jak się do tego zabrać, napisz mi na pw swojego maila to powiem Ci jak to skontrolować.
Stary 11-08-2010, 16:16   #5
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
sprawdz te zlacze ktore jest podlaczone do skrzynii (od dolu)
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 07:42   #6
tomasz_fk
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
Napisał D245 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 2-piny do czujnika?? Jak tak, to sprawdziłem i jest OK
Stary 12-08-2010, 07:58   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: [Galaxy I ] ASB - tylko jeden bieg do przodu
Temat przeniosłem zgodnie z tytułem do działu z automatycznymi skrzyniami
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 27-07-2015, 17:05   #8
misiek_1_11
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Witam, mam idetyczny problem te same bledy i tez tylko 1 bieg do przodu wtyczki sprawdzalem wygladaja ok prosze o pomoc samochud to galaxy mk1 2000 rok
misiek_1_11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 22:07   #9
misiek_1_11
Imię: Krzysiek
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Na kosce przy czujniku znalazlem przewud który prawdopodobnie byl przerwany polonczylem ale nic sie nie zmienilo, czy zkasowanie bledow pomoze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
