Stary 12-08-2010, 08:17   #1
Maciek79
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1Z 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 35
Domyślnie Przegubik łapy skrzyni
Witam wszystkich.
Opiszę tu swoje doświadczenia z wymianą łapy w Sharanie TDI 1Z z 96r.
Stara poduszka miała już spory luz więc postanowiłem ją wymienić. Niestety jest problem z dostaniem oryginału w dobrym stanie, więc kiedy dostałem od nowszego typu, pomyślałem że będzie pasować - niestety była 2cm za krótka
Są wersje które mają 2 komplety otworów na sankach przesunięte o te 2cm i wtedy można zastosować tą poduszkę nowszego typu. U mnie jest tylko 1 komplet otworów.
Zamówiłem też nowy przegubik - stary wyglądał już bardzo źle. Przypuszczam, że to głównie zużycie tego elementu może mieć wpływ na urywanie śruby łapy.
Skończyło się na tym, że do starej łapy założyłem nowy przegubik.
Maciek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 09:12   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Przegubik łapy skrzyni
Ta nowa łapa, "wygięta", jest od modelu 95-00 ale do automatycznej skrzyni.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 09:32   #3
Maciek79
Model: VW Sharan
Silnik: 1Z 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 35
Wszystkie łapy nowego typu (4 otwory w gumie) są wygięte. Nie mam tylko pewności co do ich długości.
Może faktycznie od automatu są 2cm krótsze.
Musiał by ktoś zmierzyć łapę nowego tylko od manuala, a ja zmierzę tą co mam.
Stary 12-08-2010, 09:42   #4
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
W 2,8 lapa od automatu jest tak samo dluga jak od manuala - przekladalem skrzynie z automatu na manual i lape zostawilem od automatu bo byla mniej wybita , polozenie zespolu napedowego jest identyczne , zakladalem na probe obie bo myslalem ze moze wygiecie bedzie stanowilo jakas roznice- moze w druga strone tzn do automatycznej skrzyni nie zalozy sie prostej lapy od manuala ?
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 10:03   #5
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Chyba właśnie tak jest, to wygięcie nie jest bez powodu, omija gabaryt skrzyni automatycznej. Do automatycznej skrzyni nie założy się takiej prostej łapy bo będzie opierać o skrzynię. Sprawdzałem :-P
Stary 20-08-2010, 10:09   #6
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Ja kolego jak wymieniałem łapę u siebie to pamiętam że na 100 procent były otwory w dwóch miejscach jedne bliżej a drugie dalej być może przykręć do tych bliższych i po sprawie ja też tak zrobiłem i mi pasowało a kupiłem febi.
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 12:06   #7
Maciek79
Model: VW Sharan
Silnik: 1Z 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 35
Dwa otwory zrobili później. W budzie z 96r jest tylko 1.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
