Stary 13-08-2010, 09:44   #1
jockero
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Domyślnie po wymianie popychaczy w silniku nadal slychac stukanie
jak w temacie. co to moze byc??
zaczelo sie od poczciwej Skody Favorit, poźniej nadszedl czas na Opla Astre, po niej Lanosik, Sienka 16V Astra Kombi, Partner.. i W koncu GALAXA
jockero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 09:53   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: po wymianie popychaczy w silniku nadal slychac stukanie
To oznacza, że niekoniecznie były to popychacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może panewki, może korbowody? Jeszcze obiło mi się o uszy, że w tych silnikach jest jakiś problem ze smarowaniem/chłodzeniem pierwszego cylindra i w jego obrębie najczęściej są uszkodzenia.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 14:14   #3
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Zapoznaj sie z tym Ten temat jest przede mną Kupiłem ze stukami i narazie przejechałem 16kkm i wszystko chodzi bez zarzutu
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 19:52   #4
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
miałem taki problem, zatkane było sitko na smoku pompy olejowej
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 22:25   #5
adi599
Avatar adi599
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 12
spróbuj poczytać ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,może coś Ci pomoże
adi599 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 08:38   #6
jockero
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
no panowie, popychacze wymienione - dalej klekocze, mechanik mowi, ze trzeba tloki wymieniacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moj silnik to 2.0 DOHC. znalazlem tloki z silnika od scorpio - 2.0 DOHC, powinny pasowac prawda? zastanawiam sie czy nie kupic lepiej nowego silnika pomalu...
Stary 28-08-2010, 15:21   #7
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
U mnie słychac popychacze. Przynajmniej tak mi się wydaję, bo po zwiększeniu obrotów stukanie cichnie. Poprawcie mnie proszę jeśli się mylę.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 08:17   #8
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Popychacze nie powinny przestać klekotać po zwiększeniu obrotów bo one dość długo się napełniają, proponuję najpierw zacząć od sprawdzenia zaworka nadmiarowego w pompie olejowej bo to on jest głównym winowajcą wszystkich problemów ze stukami w naszych silnikach benzynowych.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 12:47   #9
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Umnie podobnie (jak u kowal-ezg): stuka na wolnych, powyzej 1200-1500 ,cichnie całkowicie. Wczesniej był na 10W-40 zaniedbany, teraz na 5W30 wg specyfikacji "915" FORDA=TEXACO HAWOLINE. Jak dobiore sie do pompy/wrzesień), dam znać...
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 14:58   #10
mls
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
u mnie tez slychac klekotanie-strasznie meczace i dziwne-tak szczerze to strach z tym do mechanika jechacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz gdzies czytalem o tym zaworku na pompie oleju, ze lubi sie wykrecic i nie trzyma cisnienia czy jakos takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem ,nie znam sie, zarobiony jestem. Pozdrowienia dla kolegi ze Zgierza.
mls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
