Stary 12-09-2010, 15:37   #1
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Demontaż tapicerki drzwi
Witam może ktoś mi podpowie jak zdjąć tapicerkę drzwi w szukajce niestety
nie znalazłem nic pokrewnego.W MK1 wiem jak to zrobić natomiast w MK2 niechciałbym czegoś uszkodzić.
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 17:02   #2
kogis
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Galaxy , Ford Espace
Silnik: 2.0 TDci 140KM. 1,5 Benzyna SLE 182KM.
Rocznik: 2006r. 2018r.
Postów: 13
Domyślnie Odp: MK 2 demontaż tapicerki drzwi
witam. spróbuj delikatnie wysunąć zaślepkę w klamce od dołu płaskim wkrętakiem , a następnie podważyć całość w koło po kawałku.Pod plastikem będą dwie śrubki na torxy,a następnie podważając od dołu między tapicerką,a blachą będą kołki podważ w tych miejscach.całość lekko odchyl i wysuń do góry.Uwaga na kabelki.
kogis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 20:02   #3
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Zerknij tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wybierz coś z wyników wyszukiwania. :-)
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:43   #4
reniek
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 46
Na tej stronie masz fotki zdjętej tapicerki od strony wewnętrznej -http://chomikuj.pl/reniek1444/Galeria/FORD
reniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 21:40   #5
marsta69
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi 130km
Domyślnie demontaż tapicerki drzwi tylnich
Witam mam problem z demontażem tapicerki drzwi tylnich ponieważ mam do wymiany 2zamki oraz głośniki, nie chciałbym pozrywać zaczepów od tapicerki dlatego jak ktoś to robił proszę o informacje, czy są jakieś śruby bo mam elektryczne szyby niechciałbym czegoś zerwać. pozdro
marsta69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 16:28   #6
Ishyn
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: demontaż tapicerki drzwi
od środka tylnej klamki (tej do zamykania drzwi) ściągasz zaślepkę w stronę tapicerki, demontujesz klamkę do góry, odkręcasz 2 torxy i całość tapicerki podnosisz do góry. Trzyma się na klipsach, pomaga delikatne puknięcie od dołu. Wypinasz wtyczki i gotowe. Mały głośniczek możesz wyciągnąć bez demontażu tapicerki. całość ok 5 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ishyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 19:09   #7
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
czy w przednich drzwiach trzeba zdemontować cały boczek żeby dostac sie do głośnika ? musze go wymienić i zastanawiałem sie czy mozna zdjąć samą maskownice ???
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 22:29   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Trzeba zdemontować boczek, bo głośnik jest przykręcony do stalowej konstrukcji drzwi.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
