Stary 19-09-2010, 19:11   #1
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Question Co to jest (do czego służy) ?
Do czego służą te elementy (czym sterują)?
Chodzi mi zwłaszcza o tą część z zielonymi elementami (opornikami?).
Bo ta zaślepiona wtyczka za filtrem powietrza to podejrzewam , że do jakiegoś czujnika przy innym silniku (benzynowym?)
Pozdrawiam.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 19:16   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Re: Co to jest (do czego służy) ?
To są oporniki wentylatorów chłodnicy
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 20:31   #3
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Domyślnie Odp: Co to jest (do czego służy) ?
A zaślepiona wtyczka?
Dodam , że wychodzi z tej smej wiązki , która idzie do przepływomierza.
Pozdrawiam.
Stary 19-09-2010, 20:56   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
A masz klimatronik czy ręczną klimatyzację?
Stary 20-09-2010, 10:15   #5
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Climatronic
Stary 20-09-2010, 16:00   #6
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Ta zaslepiona wtyczka - to czujnik temperatury
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 20:08   #7
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego santis ale ja też mam takową wtyczkę i może mi podpowiesz od jakiego czujnika ona jest zaślepiona? Mam klimatronika i sam nie wiem od jakiej temp. jest ta zaślepka.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 20:26   #8
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Witam , wypnij korpus w wtyczki i zobacz. Na moje to nie jest zaślepiona wtyczka tylko czujnik temperatury zewnętrznej we wtyczce....
Stary 20-09-2010, 20:45   #9
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Oki dziękuje za naprowadzenie postaram się jutro to zrobić ale sam jestem ciekawy co się zmieni ew. na klimatroniku lub na zegarach ( ma zegary z MF1 I MF2 ) nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zobaczę i dam znać o efektach próby?
Ale wydaje mi się, iż to jest tylko zaślepka aby "oszukać" komp. podładowy tylko nie wiem w jakim celu i gdzie jest wyświetlana ew. temp. i jaka ? Pozdrawiam.
Stary 20-09-2010, 21:44   #10
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Akurat przewiduje, ze jest to drugi czujnik dla climatronik'a - zabezpieczający przed załączeniem dla temp poniżej 5'C. Pierwszy od wyświetlania temp zewnetrznej jest po lewej pod zderzakiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
