Stary 27-01-2009, 10:11   #1
focus1
Zarejestrowany: 27-01-2009
Domyślnie MK1 1.8 cdti 2003 skrzynia-3a wyskakuje, niekiedy zgrzytnie
Od 3 miesięcy jestem właścicielem focusa1 1,8 cdti 115 KM 2003 rok (140 tys. km). Przed zakupem wymieniano w aucie dwumasowe koła zamachowe.
Od niedawna obserwuję kilka niepokojących zmian:
-dwumasowe koło zamachowe wymienione (przejechano 10 tys. km) oraz sprzęgło
-3ci bieg wyskakuje, niekiedy zgrzytnie mimo wciśniętego do końca sprzęgła,
-wyczuwam pod pedałem sprzęgła delikatne wibracje, wtedy biegi jakby nieco ciężej wchodziły,
-1 i wsteczny bieg, nieraz nie wchodzi do końca (jakby coś w połowie je blokowało), trzeba przytrzymać dłużej sprzegło i po paru sekundach biegi wchodzą do końca
-brak jakichkolwiek niepokojących odgłosów ze skrzyni, sprzęgła...
proszę o wskazówki
daniel
focus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 11:00   #2
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Domyślnie Re: MK1 1.8 cdti 2003 skrzynia-3a wyskakuje, niekiedy zgrzytnie
Na wymianie koła dwumasowego się nie znam i nie wiem czy opisane objawy mogą być skutkiem jego wymiany. Natomiast przy wciśniętym sprzęgle standardowo czuć pod nim lekkie wibracje. Co do pozostałych problemów...u mnie wprawdzie biegi nie wyskakiwały, ale ciężko (czasami bardzo ciężko) wchodziły i do tego było słychać lekkie piszczenie, zwłaszcza przy wrzucaniu 1ki i 2ki. Pomogło przesmarowanie i regulacja zabieraka biegów.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 11:31   #3
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
proponuję sprawdzić olej w skrzyni (może brak) jak dolany był inny skrzynia może nie działać jak należy (stąd te opory )a najgorsza wiadomość to poszedł synchronizator na 3-biegu
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 17:52   #4
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest podobna sytuacja
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 06:57   #5
focus1
dzięki za wskazówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
