21-06-2016, 06:50 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
Szyba odbija po prawej stronie
Mam upierdliwy problem z szyba po prawej stronie..
1.Po pierwsze nie wiem czy to jest normalne ale przycisk od strony pasazera ma tylko jeden tryb podnoszenia czyli wciskasz szyba to jedzie. Nie ma tak jak od strony kierowcy ze wcisniesz "glebiej" to jedzie sama do gory!? Tez tak macie? 2.A druga sprawa moze zwiazana z pkt1 ,ze przy podnoszeniu do gory od strony kierowcy szyba prawa dojezdza automatycznie na sama gore (1cm moze brakuje do konca) i odbija w dol do polowy potem znowu to samo i potem juz dojezdza recznie..Patrzylem ze nie ma tam zadnej "przeszkody" itp Probowalem "programowac" czyli dojezdzac szyba na dol i w gore i przytrzymywac przyciski ale to nie pomaga..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomozcie bo przerobie to zaraz na korbke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez beavis ; 21-06-2016 o 08:18 |
22-06-2016, 10:40 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Szyba odbija po prawej stronie
być może zbyt duży opór na prowadnicach szyby.
Napsikaj na początek wd lub silikonowego smaru w prowadnice szyby. |
22-06-2016, 20:27 | #3 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Mam ten sam problem w s-maxie.
Od strony kierowcy szyba dojeżdża do połowy i się cofa, dopiero za trzecim razem jedzie do końca. I tak jest za każdym razem tzn. dopiero za trzecim podejściem zamyka szybę do końca. Ostatnio byłem na kompie i podobno nie można połączyć się z modułem drzwiowym, który odpowiada za sterowanie szybą. Prawdopodobnie jest uszkodzony i dlatego tak się dzieje. |
22-06-2016, 21:25 | #4 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Raz na jakiś czas rozprogramowują się w moim galaxy szyby i objawy są podobne do Waszych, czyli automatyczne zjeżdżanie do połowy. "programowanie" pomaga, czasami za drugim razem, ale pomaga.
Edit, to jeszcze krótko co u mnie oznacza programowanie: 1. przy zamkniętych szybach, przycisk otwierania na pilocie wciśnięty "długo" --> wszystkie szyby w dół 2. Kluczyk do stacyjki, na odpalonych kontrolkach, po kolei każda szyba do góry (trzymając przycisk) na drzwiach 3. Jak nie pomaga to wracam do pkt. 1 pzdr
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. Ostatnio edytowane przez sizarrio ; 22-06-2016 o 21:27 |
27-06-2016, 09:19 | #5 |
Imię: Grzegorz
Postów: 54
jak chodzi o pkt 2 to mam zamykac trzymac przycisk na drzwiach od kierowcy czy drzwiach ktore "programuje"?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-06-2016 o 11:01 |
27-06-2016, 11:46 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Galaxy
Postów: 24
Ja programowałem na panelu kierowcy.
Pozdrawiam Przemek |
29-06-2016, 17:20 | #7 |
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
na panelu kierowcy
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. |
01-07-2016, 23:44 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
U mnie tak się dzieje zawsze jak jest słaby akumulator.
Może to już czas na nowy. |
09-07-2016, 05:53 | #9 |
Imię: Mariusz
Postów: 214
U mnie problem rozwiązany.
Przesmarowałem prowadnice szyby oraz rolki, po których przechodzi linka suchym smarem. Teraz lewa zamyka się szybciej niż prawa. W wolnej chwili przesmaruje wszystkie drzwi. |
06-10-2019, 20:01 | #10 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Szyby elektryczne
Jakiś czas temu wymieniałem aku na nowy bo ori w końcu zdechł i nie wiem jak było wcześniej ale teraz:
- przycisk szyby ma dwa skoki: jak przypuszczam do pierwszego szyba jedzie dopuki trzymamy przycisk. Do oporu czyli drugi przeskok i szyba jedzie samoczynnie bez trzymania już pełen cykl. U mnie w dół tak zrobi, ale w górę niestety muszę trzymać cały czas. Wszystkie 4 szyby tak samo. Czy to trzeba jakoś zaprogramować od nowa ? |
