Stary 28-05-2015, 11:53   #1
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Domyślnie Sporadyczny przeskok na kierownicy podczas skręcania najpierw w lewo a potem w prawo
w moim autku występuje sporadycznie przeskok na kierownicy gdy najpierw skręcę mocno w lewo a następnie w prawo. Przeskok występuje mniej więcej w momencie gdy koła są wyprostowane. Najczęściej objaw ten pojawia się podczas wyjeżdżania z ronda. Podobno może to być problem z łożyskiem amortyzatora. Jakieś sugestie?
Pozdrawiam.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 12:09   #2
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Odp: Sporadyczny przeskok na kierownicy podczas skręcania najpierw w lewo a potem w p
U mnie podobny objaw (przeskok przy szybkiej kontrze) to był objaw uszkodzonej maglownicy ... tyle, że czułem takie przeskoki tylko ja. Dopiero jak mechanik podniósł auto wyczuł luzy.
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 12:35   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał sizarrio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie.
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykle uszkodzenie łożyska objawia się trzeszczeniem w całym zakresie ruchu kierownicą i raczej nie ma przeskoków, ani zwiększonego oporu.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 23:34   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Miałem ten sam objaw łożyska amortyzatora. Poproś kogoś, by kręcił kierownicą, a Ty patrz na sprężynę z przodu (powinna płynnie się obracać). Jak będzie w pewnym momencie przeskok, to masz winowajcę.
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze tak jest.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 10:05   #5
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Dziękuję za odpowiedzi. W pierwszej kolejności sprawdzę te łożysko a następnie zajmę się maglownicą. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
