20-08-2015, 21:46 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Samochód ściąga w prawo (nawet po geometrii)
Cześć,
kiedyś zauważyłem, że gdy kierownica jest idealnie prosto samochód ściąga w prawo. Opony były nowe, ciśnienie w porządku. Pojechałem na geometrię. Panowie zrobili, było super; niestety tylko przez kilkanaście dni. Po przejechaniu autostradą zauważyłem, że przy prędkości 130-140, znowu zaczyna lekko go ściągać w prawo, gdy kierownica jest idealnie prosto. Po kilku dniach już ściągało go w prawo nawet przy prędkości 50 km/h. Kierownica nie jest idealnie wypoziomowana. Po skręcie odbija ją do położenia lekko w lewo, dzięki czemu samochód jedzie prosto. Natomiast jak prostuję ją idelanie to ściąga w prawo. Co jest nie tak? Z góry dziękuję. |
20-08-2015, 22:17 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Odp: Samochód ściąga w prawo (nawet po geometrii)
wiatr, asflat, zużyte zawieszenie, wadliwe opony itp itd
21-08-2015, 00:04 | #3 | |
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
U mnie wprawdzie tak znacząco ściąga dopiero powyżej 90 km/h, ale ustawienie geometrii nic nie dało, a wg pomiarów było i jest idealne. Również mam nowe opony, zresztą na rocznych zimówkach jest to samo. Jeżdżę z tym od kwietnia i nikt nie potrafi zdiagnozować dlaczego tak się dzieje (a byłem już w niejednym warsztacie) |
21-08-2015, 05:33 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Był obszerny temat poruszający ściąganie MK2 w prawo.
Wszyscy tak mamy, i trzeba się z tym pogodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus ma dość wyczulony układ kierowniczy, a i dość twardo zestrojone zawieszenie; druga sprawa to że żaden asfalt nie jest idealnie prosty, bo być nie może.
Ford kolejny i kolejny |
21-08-2015, 05:50 | #5 |
Asfalt być może jest i prosty, ale jezdnia z reguły jest pochyła i to zawsze w prawo, aby woda sciekała po deszczu na pobocze.
A poza tymi już podanymi możliwymi przyczynami, różnica cisnienia w oponach, lub lekko obcierajace klocki o tarcze. Ale nikt nie jeżdzi bez trzymania kierownicy, to z lekkim ściąganiem da sie jechać. A Kopernik odkrył, że to ziemia się obraca, to może siła odśrodkowa wyrzuca Wasze pojazdy z drogi. Ostatnio edytowane przez salom ; 21-08-2015 o 05:52 |
21-08-2015, 07:21 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Czasami pomaga geometria ,czasem dobre wyważenie kół u mnie często pomagało zamiana koła prawego na lewą stronę
meme Sądząc po tym co piszesz to nie masz idealnie przeprowadzonej geometrii skoro poprzeczkę masz lekko w lewo.Gdy chodziłem do samochodówki to na stacji diagnostycznej zaczynaliśmy od ustawienia poprzeczki idealnie a potem sprawdzanie zbieżności wyprzedzenia sworznia zwrotnicy czy pochylenia koła .... są to szczegóły ale przy dużych prędkościach widocznie istotne |
21-08-2015, 08:41 | #7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Dzięki za odpowiedzi. Gdyby chodziło tylko o prędkości powyżej 100km/h to dałbym sobie spokój, ale mam tak nawet przy 50km/h (tylko odpowiedni wolniej ściąga). Spróbuję jeszcze raz geometrii, ale tym razem przypilnuję aby wypoziomowali idealnie kierownicę. Czy ktoś zna dobry zakład w Warszawie?
21-08-2015, 09:24 | #8 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kierownica nie ma nic do ściągania, możesz mieć ustawioną krzywo - powinna być krzywa ale auto prosto powinno jechać
opony geometria hamulce |
21-08-2015, 09:48 | #9 | |
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Już słysze te telefony od przyszłego nabywcy... "panie, to auto ściąga! Bite było!" |
21-08-2015, 10:11 | #10 |
Postów: 1,324
Fulara
Na bank tak było w starszych modelach i nie powinno mieć to większego znaczenia ale skoro po geometrii problem narasta ... Ford ma precyzyjne zawieszenia , elektronika, wspomaganie są powiązane więc jeśli opony ,ciśnienia i hamulce są OK szukał bym przyczyny w geometrii i idealnym ustawieniu na zero przekładni kierowniczej . Takie jest moje zdanie choć nie koniecznie muszę mieć rację Plurdon Skoro więc focus córki jedzie prosto i nie ściąga go to mam coś nie tak ??? Być może przypadek to sprawia ,być może to że był po kolizji lewego przodu i był na serwisie gdzie i sprawdzali geometrię Ostatnio edytowane przez EW1 ; 21-08-2015 o 10:16 |
