Stary 22-03-2017, 20:39   #1
maxlukas
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: Fiesta, Mondeo MK3, S-max, Grand C-max, Focus Electric, Edge
Silnik: TDCI. Ecoboost, Elektryczny
Postów: 14
Domyślnie Lewarek skrzyni biegów, blokada włożenia wstecznego
Cześć.
W Moim s-maxie mam problem z lewarkiem skrzyni biegów. Po zakupie okazało się że poprzedni właściciel wszystko zniszczył. Zakupiłem nową (inną używana) blokadę wrzucenia wstecznego (te plastiki które należy podnieść aby wrzucić wsteczny). Problem w tym że powyżej ich jest sprężyna i tu zaczyna się problem. moja gałka chyba nie pasuje gdyż nie ma nawet kołnierza w który mogłaby się schować ta chromowana część. Czy w gałce powinna być bieżnia w której chowie się ten chromowany plastik? Czy można ten cały mechanizm kupić z innego modelu np. mondeo lub fiesta? Czy tylko serwis to oferuje? A może muszę kupić tylko nową gałkę? Czy ktoś może wstawić zdjęcie gałki od spodu? Porównam czy tej mojej coś brakuje.
z góry dziękuję za pomoc
maxlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 22:04   #2
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Odp: Lewarek skrzyni biegów, blokada włożenia wstecznego
proszz .. ostatnio wymienilem mieszek, gałka jeszcze czeka na świnkę skarbonkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od spodu jest miejsce aby wszedł chromowany plastik do wrzucania wstecznego, jak wykręcisz gałkę powinna być sprężyna między gałką o plastikiem.
może ten tutorial jeszcze pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pzdr
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
