Stary 16-01-2012, 15:41   #1
tojaMariusz
Zarejestrowany: 07-01-2012
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
Domyślnie drgające koła
Witam wszystkich.
Mam dziwne obiawy, a mianowicie przy nagłym przyśpieszeniu (np podczas wyprzedzania) przy obrotach ok 2tyś koła przednie... tak jakby chciały odpaśc, a zmieniam na piąty czy szósty bieg i się uspokaja. O co tochodzi? Jak to zdiagnozować i co z tym zrobić?
Prosze o porady
dzięki
tojaMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 15:47   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: drgające koła
Problem znany. Sprawdź wewnętrzny przegub na prawej półosi. Możesz kupić nowy/regenerowany albo samemu to zrobić, ja kupiłem używaną półośkę z angola i też jestem zadowolony.
Stary 16-01-2012, 16:40   #3
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
U mnie problem polega na tym ze kola przy pelnym skrecie tak jakby przeskakiwaly. Najbardziej jest to odczuwalne teraz na sniegu, trzesie calym przodem. Przy ruszaniu czy to do przodu czy tylu nie sluchac rzadnego strzelania takze przegub chyba odpada. Moze to miec jakis zwiazek ze mam felgi 18 i opony 225/40?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 17:28   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Napisał tojaMariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jedziesz na piątym biegu z prędkością około 80 km/h to też występują takie drgania/wibracje jeżeli gwałtownie wciskasz pedał gazu ?
Pytam , bo większość przypadków ma miejsce i zależność od prędkości auta , nie od obrotów silnika. Często jest to usterka występująca w przedziale 70-90km/h , szczególnie na 4-5 biegu i przy gwałtownym przyspieszaniu.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 17-01-2012, 09:34   #5
tojaMariusz
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
nie jestem na sto procent pewny, ale jest chyba Wojtek tak jak mówisz, niezależnie od biegu, tylko przy nagłym przyśpieszeniu. Przy spokojnej jeździe te drgania nie występują.
Stary 17-01-2012, 12:46   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisze kolega.
Twoja usterka ma związek z układem napędowym.
Oprócz krzywej półośki ( rzadkość ) , może być również kielich w skrzyni biegów w który wchodzi przegub wewnętrzny. Jeżeli długo jeździsz z uszkodzonym przegubem wewnętrznym , może być do wymiany również kielich.
Aczkolwiek często wystarczy wymiana samego przegubu.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 17-01-2012, 20:53   #7
tojaMariusz
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
nie wiem jak długo, bo kupiłem i już ta wada była. A jaki to koszt?? wie ktoś może??
a zobacznie proszę jeszcze na taką moją usterkę dot. airbag:
Ostatnio edytowane przez tojaMariusz ; 17-01-2012 o 20:57
Stary 17-01-2012, 21:06   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego, aby wszystko było jasne należałoby wyjąć całą półośkę. I zależy co się wysypało to koszty będą różne. Ja osobiście polecam pojechać na szrot i kupić używaną całą półoś. Zapłaciłem 250 PLN. I oczywiście wymiana całej także łącznie z łożyskiem podpory. Ale trzeba uważać aby nie kupić takiego samego knota. Najlepiej dopaść młodego angola na części. Na używce zrobiłem ok 20 tyś. km i śmiga aż miło.
Stary 18-01-2012, 18:22   #9
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy jestescie mi w stanie pomoc?
Stary 18-01-2012, 20:43   #10
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Walnięte przeguby właśnie najbardziej słychać przy maksymalnym skręcie (taki stukot) bo wtedy najbardziej przenoszą obciążenia. Przy jeździe na wprost może to w ogóle nie wystąpić. Sprawdza się to właśnie w skręcie. Stuka przy skręcie w lewo - uszkodzony przegub prawy, stuka przy skręcie w prawo uszkodzony przegub lewy.
Poprawcie mnie, proszę, jeśli się mylę.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
