03-05-2010, 15:25 | #11 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 22
Odp: Regeneracja przedniego zderzaka (?)
03-05-2010, 15:31 | #12 |
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
a ja jednak używałem do łatania zderzaka żywicy+włókna,oczywiście podklejając od środka(szybciej pozbywając się rzezc jasna tej gąbki),a od zewnątrz szpacha, potem podkład i lakier i jest jak ta lala (już gdzieś ze dwa lata)
03-05-2010, 16:07 | #13 | ||
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
opłaca się zrobić tak jak kolega napisal, kupic zamiennik i pomalowac lub tak jak ja Ci pisze aby kupic identyczny uzywany w dobrym stanie - wiadomo, ze znalezienie łatwe nie będzie Cytat:
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 03-05-2010 o 16:22 |
03-05-2010, 16:55 | #14 |
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
przerabiałem ten temat u siebie..Wydałem 200 zł na zrobienie ( u znajomego lakiernika) i widzę że nie ma sensu kombinować z papraniem się i naprawianiem! wjechałem w zimę zaspę i zderzak popękał (tylny) jak skorupka jajka!
KUPIĆ DRUGI, POLAKIEROWAĆ, ZAŁOŻYĆ i JEŹDZIĆ a będziecie zadowoleni! |
03-05-2010, 18:41 | #15 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Jak chcesz się bawić w klejenie żywicą, to w te miejsca wylej dużo podkładu...
03-05-2010, 22:59 | #16 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Naprawa pęknięcia - oddać do spawania ( ja mam złe doświadczenia, popękało po spawaniu) lub mocno zeszlifować, przykleić na zmatowione miejsce matę zatopioną w żywicy(smarujesz żywicą, nakładasz matę i znowu smarujesz), najlepiej od wewnątrz i na zewnątrz zderzaka, zebrać nadmiar żywicy, zaszpachlować, rozciągając "brzuch" żeby nie był widoczny. Tak samo postąpić z ubytkiem. Poszpachlowany zderzak sam zobaczysz na ile będzie sztywny i jak nic nie popęka to oddasz kiedyś do lakierowania. Całkowity koszt to może 40-50 zł no i wkład pracy - spory i zostanie żywica i szpachla na inne robótki. Żywicę wyprowadź równiutko jak jeszcze będzie miękka bo jak stwardnieje to będziesz miał z tym kłopot - jest bardzo twarda. Żywicę zrób najpierw na próbę, żebyś wyczuł ile utwardzacza dodać. Jak dasz za mało to nie stwardnieje wcale a jak za dużo to zanim nałożysz już stwardnieje. Powodzenia
Ostatnio edytowane przez darnel ; 03-05-2010 o 23:03 |
12-04-2011, 22:05 | #17 |
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: eskort kombi
Silnik: 1,6 l Zetec
Witam.W lutym stałem sie szczesliwym posiadaczem bardzo zadbanego pod względem technicznym i wizualnym forda eskorta kombi rocznik1999.I własnie kilka dni temu przydarzyła mi sie przykrośc z uszkodzeniem na parkingu zderzaka przedniego prawa strona pod leflrktorem.Nastąpił ubytek na długości ok.6 cm.pod reflektorem oraz 3 pekniecia pionowe długości ok.8-9 cm.Napraw juz zakończona pozostało tylko malowanie.Naprawe zaczołem od "zespawania"pionowych pęknięć lutownca transformatorową z wwyczuciem przetapiająć kawałeczek po kawałeczku grotem penięcia.udało sie znakomicie.ubytek pod leflektorem uzupełniłem szpachlą z włoknem sklanym podkadając pod spód blaszke 0.3 mm której zadaniem było jedynie niedopuszczenie do "uciekania"szpachli.Nastepnie przeszlifowałem całość papierem.Miałem akurat pod reką 100.Po oczyszczeniu sprezonym powietrzem całości poszła olejna warstw szpachli.Po wyschnięciu kolejne szlifowanie i kolejne uzupelnienie niedorubek powierzni szpachlą.To wystarczyło żeby już dokładnie doprofilowac całoś papierkiem.Na to trysnołem podkładzik i teraz ze dwa dzionki poczekam i rzuce kolor.Platik zderzaka forda jest odporny na klejenie wynalazkami typu poxipol,żywice epoksydowe i epidiamowe.Poprostu odparzeją sie od tego rodzaju tworzywa.
13-04-2011, 00:06 | #18 | |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
13-04-2011, 06:25 | #19 |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
A ja powiem, że zderzak najlepiej jest pospawać. U mnie był mocno potłuczony został pospawany i polakierowany tylko kawałek który był spawany (w zasadzie to 1/5 zderzaka). W zimę znowu połamałem w tym samym miejscu, ale to co było spawane zostało nieruszone (http://img857.imageshack.us/i/dsc00492s.jpg/). Podsumowując: Kilka drutów (plastikowych), trochę szpachlówki, setka lakieru 2-4 Żywce i wolne popołudnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt jest przynajmniej b. zadowalający, a jak znowu się połamie to nie ma takiej straty.
