Stary 02-02-2011, 11:59   #1
bier
Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: [MK3]
Domyślnie nie świeci kontrolka ESP
Mam problem z ESP, mianowicie po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka od ESP, ESP nie działa. Przy teście zegarów kontrolka się zapala. Z VINu wynika że ESP jest zamontowane, ABS działa poprawnie. Po wciśnięciu przycisku wyłączania ESP zapala się kontrolka OFF, po ponownym wciśnięciu gaśnie
Znalazłem kilka podobnych tematów jednak nikt nie podał rozwiązania, diagnozy etc.
Co może być przyczyną powyżej opisanej usterki? Czy można poszperać coś we własnym zakresie czy tylko wizyta w ASO?
Czy ktoś może polecic dobrego elektryka z Warszawy, który ewentualnie podejmie się za rozsądną cenę wyzwania?
bier
bier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 12:45   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: nie świeci kontrolka ESP
Miałem taki problem po wgrywaniu komputera pokładowego do zegarów.
Aby aktywować kontrolkę trzeba było podpiąć auto pod komputer diagnostyczny i z komputera (poprzez złącze diagnostyczne) aktywować kontrolkę.
Facet mi to zrobił za free, bo wcześniej wgrywałem u niego (odpłatnie) komputer pokładowy
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-02-2011, 12:59   #3
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
jeśli wyłączysz esp i napis off nie gaśnie sam podczas jazdy ,to system działa , więc ktoś majstrował przy zegarach albo je wymienił dla zaniżenia przebiegu, z auta które nie miało esp. Kontrolkę można aktywować.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 13:15   #4
bier
Model: [MK3]
Dzięki za info.
Wyjaśnijcie mi jeszcze kiedy działa ESP.
ESP jest włączone jak na przycisku świeci się OFF czy jak się nie świeci.
Po uruchomieniu silnika OFF na przycisku się nie świeci ale jakoś nie zauwazyłem aby ESP działało
Czy aktywowanie kontrolki musi odbyć się w ASO czy mogę to zrobić w innym zakładzie który ma odpowiedni soft. O co mam pytac jak będe obdzwaniał elektryków
Thx
bier
Stary 02-02-2011, 14:57   #5
benek
Avatar benek
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Jak się nie świeci to działa. Wolny śliski plac i ręczny na zakręcie i powinno się wyjaśnić czy działa. Mondka nie tak łatwo wyprowadzić z równowagi bez esp a z esp nie da rady, no chyba że będziesz jechał po lodzie bardzo szybko to i esp nie pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
