Stary 06-02-2012, 10:48   #1
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Domyślnie 1,8 FlexiFuel - falowanie obrotów
Podczas jazdy, po "wyrzuceniu na luz" i puszczeniu gazu obroty zaczynają silnie "falować" powodując nawet czasem gaśnięcie silnika. Po zatrzymaniu samochodu (jeśli silnik wcześniej nie zgaśnie) objawy ustępują.
Czasem silnik trudno jest uruchomić, czasem gaśnie zaraz po uruchomieniu.
"Fachowcy" z AutoPlazy twierdzą, że wszystko jest w porządku - skasowali mnie już kilka razy za podłączenie do komputera i nic nie wykryli.
Co robić?
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 12:56   #2
p_a_w_l_o_s
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford foucs mk2
Silnik: 1,8 duratec flexifuel
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1,8 FlexiFuel - falowanie obrotów
Miałem te same objawy w tym silniku.Wyczyszcenie mocno zabrudzonej przepustnicy preparatem do przepsutnic w spray'u pomogło na dluzszy czas. Niestety teraz przy duzych mrozach zaraz po odpalaniu gdy silnik jest zimny zauwazylem ze obroty znowu zaczely lekko falowac,choc nie zdarzylo sie jeszcze zeby silnik zgasl jak to bywalo wczesniej.Mozesz sprobowac.
p_a_w_l_o_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 13:42   #3
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Mam to samo.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
