Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 09-10-2013, 11:27   #1
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Thumbs up Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Właśnie z sukcesem dołożyłem alarm do mojego MK4 - chodzi o alarm obwodowy i pojemościowy. Procedura jest dość prosta.Najpierw trzeba sprawdzić czy posiadamy przygotowaną fabrycznie instalację do alarmu - najprościej sprawdzić czy jest założona wtyczka przy zamku maski.
Potem trzeba kupić kilka gratów:
- zamek maski z czujnikiem alarmu - najpierw sprawdzamy czy nasz zamek ma czujnik - patrzymy czy w gnieździe zamka w którym wpięty był kabel są piny - jeśli są ten wydatek odpada (brak zdjęcia ponieważ założyłem szybciej).
- trąbka alarmu - może być od MK3
- lampka oświetlenia z czujnikami ruchu - jeżeli chcemy mieć alarm tylko obwodowy nie jest konieczna - na ostatnim zdjęciu gniazdo do czujek ruchu
No oczywiście potrzebny jest ELM + ELMconfig do zmiany konfiguracji auta
Montaż
Najpierw demontujemy z prawej strony bagażnika boczek za którym szukamy wtyczki go klaksonu alarmu.
Wtyczke tą podłączamy do klaksonu a sam klakson przykręcamy do nadwozia tak aby złapał masę.
Potem demontujemy lampkę wewnętrzną oraz odkręcamy ramkę lampki - pod nią znajdziemy zamocowany kabel do czujek ruchu.
Wyciągamy go na wierzch, przykręcamy ramkę oraz podłączamy nową lampkę z czujnikami ruchu.
Zmiana konfiguracji samochodu
Odpalamy ELMConfig, czytamy BCM i w CCC zmianiamy
- zmieniamy że auto ma alarm
- zmianiamy że są zainstalowane czujki ruchu
Po tych zmianach mamy aktywny alarm oraz nowe menu na Convers+
Oczywiście jak ktoś chce mieć alarm tylko obwodowy może nie montować czujek ruchu. Również jak ktoś ma problem z dostaniem zamka maski z czujnikiem alarmu to może zewrzeć piny we wtyczce przy zamku - ale tego nie polecam ponieważ po otwarciu maski nie włączy się alarm, a po odpięciu akumulatora można wchodzić do środka bez hałasu. Można również do wtyczki zamka maski podłączyć krańcówkę ale jak już pisał tedi w innym wątku trzeba zdobyć krańcówkę o odwróconej logice - maska zamknięta krańcówka zwarta.
UZUPEŁNIENIE
Dzisiaj znalazłem trochę czasu i zrobiłem mały upgrade alarmu - doposażyłem jeszcze go w syrenę z podtrzymaniem bateryjnym.
Opis jest oczywiście do Mondeo MK4 (analogicznie do opisu z pierwszego postu) ale w S-Maxi Galaxy powinno być podobnie - ta sama platforma.
Najpierw potrzebne graty (numery części na zdjęciach):
1. Mocowanie syreny
2. Syrena z potrzymaniem bateryjnym
3. Wiązka połączeniowa syreny z instalacją auta
Montaż:
Syrena z podłączoną wiązką
Wtyk który wpinamy w instalację auta
Demontujemy w aucie:
1. Lewe nadkole
2. Obudowę filtra powietrza
3. Akumulator
4. Obudowę akumulatora
Za obudową akumulatora znajdziemy gniazdo zakończone zaślepką do którego podłączamy syrenę
Gniazdo po zdjęciu zaślepki
Bump: Przykręcamy mocowanie syreny pod nadkolem
Do mocowania przykręcamy syrenę i przeciągamy zakupiony przewód przez otwór z komory silnika który wpinamy w syrenę.
Przeciągniety przewód wpięty już w instalację
Składamy wszystko do kupy - nadkole, obudowe akumulatora, akumulator i obudowę filtra powietrza.
Zaglądamy do skrzynki bezpieczników umieszczonej z tyłu auta i sprawdzamy czy jest tam włożony przekaźnik (u mnie był włożony fabrycznie) - jak go nie ma to uzupełniamy brak.
No i pozostało jeszcze poinformowanie systemów auta że ma zainstalowany alarm z syreną z podtrzymaniem bateryjnym. W tym celu odpalamy ELMconfig i zmieniamy opcje:
Od tej chwili syrena zaczyna działać.
Typ Pliku: jpg DSC_0003.jpg (98.8 KB, 13282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0004.jpg (99.0 KB, 12913 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0011.jpg (98.0 KB, 13104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0013.jpg (99.1 KB, 12950 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (94.2 KB, 12925 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.8 KB, 12693 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0021[1].jpg (95.7 KB, 12793 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0022[1].jpg (95.5 KB, 12616 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0023[1].jpg (96.8 KB, 12588 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0025[1].jpg (96.8 KB, 12567 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 27-04-2014 o 19:58 Powód: Uzupełnienie
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 13:42   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Tak na marginesie: poobserwuj auto czy nie będzie problemów z rozładowującym się akku. W conversie+ od rocznika zdaje się 2007 było coś skopane, między innymi w połączeniu z alarmem fabrycznym (jest nota serwisowa w tej sprawie).
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 14:52   #3
piotrali
Avatar piotrali
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Alarm mam założony od tygodnia i nie zauważyłem żadnych problemów z akku. Dzięki za ostrzeżenie - będę to monitorował. Być może żadne problemy jeszcze nie ujawniły się ponieważ auto codziennie jeździ i alternator zdąży doładować akku. Zobaczymy co będzie dalej - czy ktoś mógłby udostępnić tą notę serwisową i procedurę rozwiązania problemu.
Stary 09-10-2013, 18:41   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Numer noty serwisowej:
TSB - 56/2009
I trochę dyskusji na forum z UK:
"There's a flat battery TSB (56/2009) affecting vehicles built before Feb 2009 with Convers+ and perimeter alarm."
Stary 12-10-2013, 22:04   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
trochę o dołożeniu alarmu jest tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (trzeba się zarejestrować)
Stary 13-10-2013, 12:18   #6
piotrali
Avatar piotrali
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym czeskim forum ciekawie rozwiązali brak zamka maski z czujnikiem do alarmu.
Zdjęcia zaczerpnięte z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zamek maski
Wtyczka do czujnika otwarcia maski - te piny można zewrzeć jak nie chcemy monitorować otwarcia maski
Piny w gnieździe zamka maski który posiada czujnik otwarcia
Domowy sposób dorobienia monitorowania otwarcia maski na zamku bez czujnika.
Potrzebny kawałek przewodu
Wpinamy go do wtyczki
Drugi koniec podłączamy do metalowej części zamka
No i niestety musimy zadbać o masę która przyjdzie z maski - w tym celu trzeba usunąć trochę lakieru żeby był kontakt
Wg mnie lepiej załatwić zamek maski z czujnikiem - ewentualnie masę wolałbym zrobić przykręcając jakąś blaszkę do tej śruby mocującej pręt wchodzący w zamek a nie niszczyć lakier w którym zachwile zacznie się korozja i nie będzie pewnego kontaktu
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 14-10-2013 o 10:23
Stary 14-10-2013, 09:36   #7
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2013, 11:37   #8
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
To ja mam pytanie czy jak mam zamek do ktorego wchodzi wiazka jak na rys.wyzej to jest on z czujnikiem?. I drugie czy konieczny jest montaz sygnalizatora-syreny czy alarm moze byc cichy tzn tylko kierunki ew.sygnalizuja zadzialanie.
pozdrawiam Jacek
ps.sprawdziłem zamek bez pinow w takim razie od czego pasuje (s-max czy maze focuc i jakie)
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 14-10-2013 o 12:17
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 12:21   #9
piotrali
Avatar piotrali
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Niestety wiązka dochodzi do zamka z czujnikiem i bez czujnika. Zamek z czujnikiem poznasz po pinach w jego gnieździe.
Co do sygnalizatora to nie sprawdzałem ale sądzę że nie powinno być problemu bez niego - powinny mrugać kierunki. Ale sygnalizator to jest niewielki wydatek ok 20 zł bo może być dowolny - ja założyłem do mojego MK4 od MK3. Droższą rzeczą jest lampka z czujnikami ruchu - ale jej nie trzeba zakładać.
Stary 14-10-2013, 16:52   #10
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
A zamek tylko od MK4 czy s-maxa i focusa tez pasuje?
ps.masz ford power czy kluczyk.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 14-10-2013 o 16:57
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
