Stary 13-03-2010, 19:23   #1
dyzio76
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Filtr kabinowy wymiana
Witam mam problem z odnalezieniem i wymiana filtra kabinowego w mojej foczce II , wie ktoś może gdzie on się znajduje a następnie wymienia (może jakieś zdjęcia) z góry dzięki i pozdrawiam.
dyzio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 19:48   #2
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy wymiana
musisz odkręcić pedał gazu który blokuje dostęp do filtra. Jak się rozejrzysz na forum, to znajdziesz tematy traktujące o temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 20:54   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Fotki z softu serwisowego Hella Guttmann - dla informacji.
Jak odkręcisz to wszystko, to filtr niestety musisz...lekko złamać, żeby wyszedł i wszedł - paranoja lekka.
Jeszcze jedno. Uważaj na te magiczne śrubełki od pedału gazu, bo ... mogę się obrobić. Wtedy wymiana filterka schodzi nieco dłużej...
Znajdziesz więcej info tutaj:
Powodzenia!
PS. Mogłeś użyć szukajki tak wogóle...
Typ Pliku: jpg filtr_kabinowy 1.jpg (56.2 KB, 6659 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr_kabinowy 2.jpg (50.7 KB, 6251 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr_kabinowy 3.jpg (48.6 KB, 6112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr_kabinowy 4.jpg (52.4 KB, 6104 wyświetleń)
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 08:01   #4
juro
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCi, 109KM
Postów: 12
Spróbuj wg tej instrukcji:
juro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 18:27   #5
dyzio76
Imię: Wojtas
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Niby w tej instrukcji się wydaje to takie proste ale cos czuje ze to bedzie niezle wyzwanie dla mnie z tym filtrem , chyba pojade z tym do jakiegos fachowca to jak by co to bedzie na niego , no bo przeciez kurcze jak odkrece te sruby a niech mi wpadnie ktoras do srodka to jak gdziekolwiek jechac do mechanika bez pedalu gazu , nie wogole to porazka z tym filtrem .
Stary 15-03-2010, 18:35   #6
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał dyzio76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dasz se radę nie poddawaj się,kup sobie ze dwa piwa i do roboty to pomaga
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 18:43   #7
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
A tak z innej beczki-czy można odpiąć ten pedał gazu z kostki elektrycznej?Nie wyskoczy później jakiś błąd?-czy lepiej pozostawić go podłączony?
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 19:04   #8
gorgief
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Napisał alex2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można, ale nie możesz włączyć zapłonu gdy będziesz miał odpięte złącze pedału gazu.
gorgief jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 20:25   #9
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
u mnie przy tej operacji wyskoczył błąd 5750(C1750). Jednak i tak odpinam to złącze, aby sobie ułatwić dostęp.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 20:40   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Pedał gazu niczemu nie przeszkadza i nie trzeba go wypinać- chociaż ja go wypiąłem i żaden błąd nie wyskoczył.
Jedyne co, to śruby mogą Ci się zacząć obracać. Wtedy skręć to sobie na zwykłych nakrętkach i jedź do mechaniora.
(Chyba, że jesteś lubisz pot na czole, to brzeszczot w ręcę i też dasz radę:-))
Ale swoją drogą, to ten filtr to jest porażka... Ale oczywiście nie narzekajmy, bo Focus jest super, gdyż...prowadzenie ma na 6 :-)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
