Stary 23-10-2019, 15:20   #1
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
Domyślnie Jakim momentem dokreca się prowadnice i śruby do zwrotnicy ?
Cześć. Zamierzam wymienić tarcze i klocki w grand c-maxie 2011. Jakim momentem dokreca się prowadnice i śruby do zwrotnicy ? Jakim momentem dokrecacie koła aluminiowe ? Generalnie słychać że z czuciem ale chciałbym poznać te wartości i zrobić to dobrze.
Dzięki wielkie
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 12:50   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Domyślnie Odp: Jaki moment dokręcenia śrub.?
Prowadnice przód 28Nm
Jarzmo przód 175Nm
zacisk tyl 35
jarzmo tyl 70Nm
Nakrętki/śruby koła 130Nm
Piasta przód 80Nm+90St
piasta tył 110Nm
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 15:00   #3
Michen
Imię: Krystian
Model: Grand c-max
Postów: 40
Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Do zamknięcia.
Stary 05-01-2021, 03:54   #4
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Jakie są momenty dokręcania śrub przy wymianie wahacza na przedniej osi? Szukam i szukam i pozwoli wariuje bo widziałam przeróżne parametry i nie wiem które są właściwie.
Czy 175Nm(mała tuleja) i 115Nm na dwóch pozostałych śrubach (duża tuleja) i 50Nm na śrubie kontrujacej sworzeń są właściwie?
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
