Stary 13-11-2007, 16:13   #1
Koleczko6
Zarejestrowany: 28-10-2007
Postów: 12
Domyślnie Płyty CD - oprogramowanie do navi
Kupiłem Forda Galaxy 1,9 TDI 131 koni z 2004 roku.
W samochodzie znajduje sie navigacja fordowska wraz z oryginalnymi płytami cd Blaupunkt Travel Pilot na Niemcy 2002/2003.
Chciałbym kupić oprogramowanie na Polskę .... no i tutaj napotkałem duży problem.
Popytałem się tu i tam ( osoby sprzedające oprogramowanie ) i powiedziano mi, że jeśli moja navi jest sprzed 2000 roku i nie czyta systemu DX to jest w zasadzie do wymiany ( brak oprogramowania itp. )
Płyty, które posiadam są bez znaku DX, samochód jest z 2004 roku ( czyli teoretycznie w tym roczniku powinna być navi z DX ), ale nie mam pewności czy poprzedni właściciel nie wpakował starej navigacji ( samochód sprowadzony z Niemiec ).
Jak sprawdzić mój sprzęt, czy może navi z systemem DX czytać także oprogramowanie bez znaczka DX ?
Zapewne najlepiej kupić oprogramowanie z systemem DX i sprawdzić, tylko jest to dosyć drogi sposób.
Proszę o pomoc.
Koleczko6.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-03-2014 o 12:15
Koleczko6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 18:25   #2
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie
Można to sprawdzić w prosty sposób.
po nacisnieciu klawiszy 3+6
otworzy sie menu i pod
NAV HW jesli jest 102 = ver. A albo B; 1001= C , 1002= D
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 20:15   #3
Koleczko6
Postów: 12
Domyślnie
Niestety po naciśnięciu klawiszy 3 + 6 na moim navi nic się nie pokazuje. próbowałem wiele razy po wciśnięciu przycisku uruchamiającego navigację i na samym radiu.
Klawisze 3 i 6 naciskałem razem potem najpierw 3, a następnie 6 i na odwrót i nic.
Co robię nie tak ????????
Co oznaczają symbole Nav HW, 102=ver.A albo B
1001 = C
1002= D
Koleczko6.
Stary 13-11-2007, 20:37   #4
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Domyślnie
U mnie na 100% działa jeszcze przed chwilą sprawdzałem.
Razem wciskam klawisze 3 i 6
Stary 14-11-2007, 10:24   #5
Koleczko6
Postów: 12
Domyślnie
Chyba mamy inne navi.
Czy jest jakiś inny sposób na sprawdzenie jaką mam navigację ???????
Koleczko6.
Stary 15-11-2007, 00:32   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie
Napisał Koleczko6
1001 = C
1002= D
Koleczko6.
Chyba tu chodzi o nawigację MFD. Musisz najpierw włozyc ta płytkę z mapą Niemiec i dopiero gdy navi sie uruchomi, mozesz zrobić test nawigacji, czyli przyciski 3+6 i odczytac jej parametry.
A jak dalej masz problem z tym testem to musisz wysunąć navi, specjanymi wyjmakami i z boku z prawej jest naklejka z zaznaczonym typem. Najlepiej aby była typ D. A masz miedzy licznikami duzy FIS, czy 1/2 MFA ? Tzn czy pokazuje ci z nawigacji dodatklowo na tym małym ekraniku strzałi skretu, robda, odległosc do celu, kierumek celu podruizy, nazwę ulicy, itd?
Nie martw się jesli navi jest założona fabrycznie z tego roku co piszesz, to pewnie, czyta płytki z mapami DX, czyli Polski.
Nie uzupełniłes profilu i nie wiemy skąd jesteś?
Mogę ci wysłac instrukcje obslugi tej nawigacji po polsku w PDFie i pomóc przy tej navi, pisz na PW.
Podrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 04:06   #7
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Domyślnie
Stefano ja bym prosił te instrukcje.
Mam po niemiecku ale ten język mi nie leży.
Jak coś to mail w profilu.
dziekuje z góry
Stary 15-11-2007, 11:23   #8
Koleczko6
Postów: 12
Domyślnie
STEFANO wysłałem do Ciebie wiadomość wraz z fotkami na pw.
Koleczko6. :fcp18
Stary 17-11-2007, 09:23   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Domyślnie
Napisał Koleczko6
Koleczko6. :fcp18
Masz wiadomość na pw, przepraszam mam kolopot z łaczem Lan.
Pozdr.
[ Dodano: 17-11-2007, 10:25 ]
Napisał marwyk
dziekuje z góry
Wysłalem dzisiaj, teraz, trzeci raz napisz czy doszła.
Mam klopot z łaczem intern.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 18-04-2009 o 16:56
Stary 17-11-2007, 12:36   #10
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Domyślnie
ok, dzięki doszła.
Czekam na wiadomość o zmianie języka.
Jestem z Krakowa, nawigacja Ford MFD NAVIGATION typ. D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
