Stary 17-01-2023, 15:04   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dla nas tylko hobby.
Rozmawialiśmy o tym nie raz. Ten produkt jest kolejnym przykładem że "tylko hobby" to błąd bo możliwości biznesowe i wykonawcze są ogromne.
Stary 17-01-2023, 16:53   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Panowie - wy tu o tym "co by było super, mega, zajebiste i co tam jeszcze..." a ja mam 8 pudełek, które "już, już... miały być wysłane" i wczoraj wieczorem Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jeden z 2 "odbiorców" tej partii co to ma moduł IPMB i przednią kamerę) zadał mi rezolutne pytanie - "a jak te "kamerowe funkcjonalności" będą się zachowywały wobec IPMB"...
No i dokładnie w tym momencie uświadomiłem sobie, że "NIJAK"...
No więc dziś wszystkie 8 pudełek musiało zostać rozkręconych (po 4 wkręty na pudełko...) i ograne nową wersją firmware.
Aktualnie "pudełko" rozpoznaje obecność w aucie IPMB i jeśli stwierdzi, że "IPMB jest" - to WYŁĄCZA opisane w pierwszym poście "funkcje kamerowe".
Aby nieco złagodzić rozczarowanie kolegi Jarka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obiecałem mu, że obsługa kamer IPMB będzie:
"1) na liście ToDo dla wersji v2 firmware "pudełka".
Tak więc Wasze powyższe pomysły mają już konkurenta, który ich wyprzedził...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Finalnie, na szczęście udało się wszystko poskręcać, uchronić się przed jakimś dotkliwym poparzeniem rąk - dawno się tak nie nalutowałem... Zupełnie się do tego nie nadaję, bo ręce mi okropnie się trzęsą... Niestety za łatwo się zgodziłem, by Adrian wszystkie pudelka oraz T-kabelkki-przedłużacze GWM zakończył jedynie "ogonkami"... Wszystkie gniazda musiałem polutować ja... Coś okropnego... Na szczęście "nie będzie kolejnego razu"... Z lutowaniem przeze mnie!
Tak czy inaczej - wszystko dało się ułożyć do "rodzinnej fotki pożegnalnej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2023 o 21:49
Stary 17-01-2023, 20:42   #13
Postów: 17,035
Ponieważ "fotka rodzinna" już była, to teraz kilka rad technicznych "jak to zainstalować".
Zgodnie z opisem, do "pudełka" dołączona jest - właściwa dla typu auta - przejściówka pozwalająca "bezinwazyjnie" podłączyć "pudełko" do instalacji.
Dla aut C1MCA (FF3 i pochodne) jest to "T-kabel" do gniazda OBD. Należy wypiąć fabryczne gniazdo z plastików i wpiąć je do T-kabelka. Jedno z 2 gniazd OBD2 w T-kabelku należy wpiąć w miejsce fabrycznego gniazda OBD. Gniazda są identyczne, więc nie powinno być problemu. Do drugiego gniazda OBD T-kabelka należy wpiąć "pudełko".
Dla aut CGEA (Mondeo MK5, S-max MK2, EDGE i inne podobne" z pudełkiem dostarczany jest T-kabel do wpięcia w moduł GWM. Na wyłączonym zapłonie należy wypiąć z modułu GWM wiązkę fabryczną ("od tyłu" GWM, po przeciwnej stronie niż gniazdo diagnostyczne. Właściwą wtyczkę dostarczonego T-kabla wpiąć w GWM a w drugą wpiąć wtyczkę fabrycznej wiązki GWM. Do złącza OBD w T-kablu należy podłączyć "pudełko".
"Pudełko" w aucie należy zamocować w sposób bezpieczny, ale umożliwiający relatywnie łatwe jego wyjęcie i odpięcie od "pośredniego" gniazda OBD2. Wynika to z faktu, iż planowane jest udostępnianie aktualizacji firmware pudełka i trzeba mieć możliwość jego wyjęcia i wzięcia do domu w celu przeprowadzenia takiej aktualizacji.
Do wgrania aktualizacji do "pudełka" służy program "HexUploader" zawarty w pakiecie "32u4_hexUploader" - należy go sobie pobrać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jest on udostępniony na Github - można go sobie tam odszukać jeśli ktoś tak woli.
Sama operacja aktualizacji jest bardzo prosta - należy podłączyć "pudełko" kablem microUSB z gniazda microUSB modułu Micro Pro (na zdjęciu "wnętrza pudełka" w pierwszym poście widać dokładnie...) do gniazda USB komputera, na którym mamy skopiowany katalog z powyżej pobranego pliku .zip.
W programie "HexUploader" należy wybrać plik HEX z aktualizacją oraz port COM, jaki pojawi się po podłączeniu "pudełka".
Checkbox trybu pozostawiamy na "Device in Serial Mode" a następnie naciskamy "Upload Hex".
Należy zachować stosowną cierpliwość i nie odłączać kabla USB pochopnie. Diody na module Micro Pro najpierw zapalą się na kilkadziesiąt sekund obie a następnie będą migać. Na koniec zgaśnie dioda portu COM MicroUSB i jednostajnie zacznie migać dioda statusowa. Oznacza to, że aktualizacja została zakończona i można kabel USB odłączyć, poskładać "pudełko" i na powrót podłączyć je w aucie. Cała operacja aktualizacji trwa około minuty.
Pliki z nową wersją firmware "pudełk" będą miały nazwę zgodną z numerem "pudełka" - czyli np. D112.HEX - gdzie ostatnia cyfra nazwy oznacza wersję.
Wszystkie "pudełka" aktualnie mają wgrany firmware v1 - więc każdy otrzyma swój plik zgodny z numerem pudełka - "Dxx1.HEX". Nie trzeba go wgrywać, bo jest już wgrany. Każdy go otrzymuje, ponieważ pudełko można też wykorzystać jako własny "sprzęt developerski" i próbować swych sił w programowaniu "samochodowym"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś chciał takie próby robić, to zawsze będzie mógł sobie wrócić do "firmowej wersji firmware"...
Pliki z firmware pudełka dostarczane będą mailem na adres podany przez nabywcę przy organizacji wysyłki pudełek.
Każdy firmware ma "zaszyty" numer "pudełka", więc nie należy go udostępniać osobom "trzecim". Udowodnienie istnienia "klonów" u osób innych niż "uprawniony posiadacz" będzie skutkowała wciągnięciem danego numeru na "czarną listę" i zaprzestaniem wydawania aktualizacji dla tego "pudełka". Zastrzega się także możliwość podania informacji o stwierdzeniu takiego przypadku na niniejszym forum lub innych social-mediach gdzie rozpowszechniane są informacje o tym projekcie.
To tyle porad co do sposobu zainstalowania "pudełka" w aucie oraz sposobu jego przyszłych aktualizacji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2023 o 21:09
Stary 18-01-2023, 23:12   #14
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
A co z modem do pudełka czy on się instaluje wraz z podłączenie i czy jest ważne jaką ma się wersję oprogramowania na Apim
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2023, 23:22   #15
Postów: 17,035
"Mod" - jak wszystkie inne - instaluje się z pendrive na "odblokowanym' (ze zrobionym "jailbreak") Sync3. "Nic się samo nie robi".
Mod przewidziany jest do (aktualnie najnowszej) wersji 22251 oprogramowania 3.4.
Stary 19-01-2023, 17:01   #16
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
No i dotarło dzięki za ten projekt, Damiana, Adriana, Tadeusza i wszystkim co się przyczynili aby powstało pudełko teraz trzeba zamówić przednią kamerę czekać na jakieś aktualizacje
UWAGA - obecna wersja firmware nie ma dopracowanego zachowania kamer w momencie używania systemu automatycznego parkowania. Będzie to dopracowane w przyszłości.pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20230119_155916.jpg (68.2 KB, 314 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230119_160201.jpg (69.8 KB, 282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230119_160229.jpg (81.0 KB, 261 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 20-01-2023 o 10:46
Stary 19-01-2023, 22:43   #17
Postów: 17,035
Z ogromną przykrością informuję, że jest "bad news" dla odbiorców wersji "z przejściówką" GWM...
Dzisiaj okazało się, że wyprodukowane przejściówki (prawdopodobnie wszystkie 5 sztuk) mają "WADĘ FABRYCZNĄ"!
Kolega Adrian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobił "ogonek" do gniazda OBD w tej przejściówce (do którego podłącza się "pudełko") w standardzie kolorów takim samym jak kabel pudełka. Tak też przewody zostały przeze mnie dolutowane do gniazd OBD w tej przejściówce.
Nie sprawdziłem tego przed wysyłką i JEST TO MÓJ KARDYNALNY BŁAD, ale nie miałem auta z GWM do testów a założyłem, że Adrian nie pomyli 2 par przewodów miejscami...
NIESTETY POMYLIŁ! Magistrale MM-CAN i HS-CAN są zamienione miejscami!
PRAWIDŁOWY schemat podłączeń powinien wyglądać tak:
Zamienione miejscami są piny w gniazdu OBD2 "przedłużki GWM" (obudowa jest "rozbieralna" - jest skręcona śrubkami) - pin 1 zamieniony jest z 6 a pin 8 z 14.
PRZED JAKIMIKOLWIEK POPRAWKAMI PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY ZGODNIE ZE SCHEATEM FAKTYCZNIE PRZEJŚCIÓWKA MA BŁĄD!!!
Jeśli ktoś ma minimalne zdolności lutownicze oraz lutownicę stosownie nadającą się do poprawki - to jest to w stanie sobie poprawić w kilka minut.
Jeśli ktoś chce skorzystać z "gwarancji" - to proszę o informację - wyślę stosowną naklejkę na przesyłkę do mnie do BEZPŁATNEJ naprawy tej przejściówki.
PRZEPRASZAM ZA "SZKOLNY BŁAD" I NIEDOGODNOŚCI Z NIEGO WYNIKAJĄCE!
Po "poprawce fabryki" przez Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "pudełko" generalnie ruszyło... Dzięki Marcin za zdiagnozowanie problemu!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2023 o 23:19
Stary 19-01-2023, 23:25   #18
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
To jest 5 minut lutowania - drobiazg. Dużo dłużej kombinowałem jak dobrać się do GWM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pudełko działa - wielkie dzięki dla Damiana, Adriana, Tadeusza i innych którzy brali udział!
Stary 20-01-2023, 05:32   #19
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Przepraszam za problem, mam błąd w moim opisie.
Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli ktoś nie da rady sam tego poprawić proszę o kontakt.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 20-01-2023 o 05:47
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 06:01   #20
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,201
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) dzięki za ten projekt, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (...)
To nie jest prawidłowa kolejność!
(...) wielkie dzięki dla Damiana, Adriana, Tadeusza (...)
Właśnie taka powinna być kolejność. Drobna rzecz, ale...
Pozdrawiam, Andrzej_K
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
